Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie die MicroSD und SIM Karte im Samsung Galaxy J3 entfernt wird.
Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
Was du brauchst
Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende des Spudgers in die Aussparung links von der Rückkamera ein.
Heble die Rückabdeckung vorsichtig vom Smartphone ab, bis sich alle Plastikrasten, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist, gelöst haben.
Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende des Spudgers in die Aussparung unter dem Akkupack ein.
Heble das Akkupack aus seiner Vertiefung hoch.
Entferne das Akkupack.
Schiebe die MicroSD Karte mit der Fingerspitze aus ihrem Einschub heraus.
Entferne die MicroSD Karte aus dem Smartphone.
Wiederhole das Ganze für die SIM Karte.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserem Samsung Galaxy J3 (2016) Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
