Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen, Erhitzten iOpener auflegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Gerät aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Benutze einen Föhn, Heißluftgebläse oder einen erhitzten iOpener und erhitze damit die rechte Kante der Rückseite des Geräts für ca. eine Minute, um den Klebstoff darunter zu lösen.
  2. Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite auf.
    • Hebe die Rückseite mit dem Saugheber soweit hoch, dass eine Lücke zwischen der Rückseite und dem Rahmen des Gerätes entsteht.
    • Schiebe nun ein Plektrum in den Spalt.
    • Wenn das Glas stark gesplittert ist, klebe es mit Paketklebeband ab, um eine Fläche zu schaffen, auf der der Saugheber halten kann.
    • Wenn der Kleber sich nicht lösen lässt, erhitze die Stelle stärker. Ziehe auf keinen Fall zu stark am Glas, da dieses sonst brechen kann.
  3. Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen, Klebstoff durchtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Beachte, dass an der Oberkante und rund um die Kamera mehr Klebstoff ist, als am restlichen Gerät.
    • Durchtrenne den Kleber sehr vorsichtig in der Nähe des Fingerabdrucksensors, da sonst das Flachbandkabel im Inneren beschädigt werden könnte.
    • Wenn der Kleber zäh wird, dann wende nicht mehr Kraft an, sondern erwärme ihn nochmals.
  4. Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Beginne in der Mitte und durchtrenne den Klebstoff mit dem Plektrum. Schiebe es mehrfach hoch und runter.
    • Schiebe das Plektrum auf keinen Fall mehr als die Hälfte in das Gerät, wenn du in der Nähe des Fingerabdrucksensors oder der Kameras schneidest. Sonst könnten innere Komponenten beschädigt werden.
  5. Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du in der Nähe der Ecke arbeitest, dort ist das Glas besonders empfindlich. Wenn der Kleber zäh wird, dann erwärme ihn nochmals.
    • Lasse ein Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
    • Verwende ein weiteres Plektrum, um den Klebstoff an der unteren rechten Ecke zu lösen.
    • Lasse das Plektrum im Smartphone stecken.
  6. Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Föhn, ein Heißluftgebläse oder einen iOpener um den Klebstoff an der linken Rückseite aufzuweichen. Erhitze die Stelle für ca. drei Minuten.
  7. Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Sei besonders vorsichtig an den Ecken, dort ist das Glas besonders empfindlich.
    • Schiebe ein Plektrum in die untere linke Ecke der Rückseite.
    • Mit einem weiteren Plektrum schneide den Klebstoff an der linken Kante der Rückabdeckung entlang.
    • Schiebe das Plektrum auf keinen Fall mehr als die Hälfte in das Gerät, wenn du den Klebstoff in der Nähe des Fingerabdrucksensors löst, da du sonst das Flachbandkabel beschädigen könntest.
    • Es ist in Ordnung, wenn Plektren herausfallen, wenn sich die Rückseite zunehmend löst.
  8. Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schneide mit den eingesteckten Plektrum vorsichtig an der oberen linken Ecke des Geräts den Klebstoff durch.
    • Letztenendes schneide das letzte Stück Klebstoff mit einem Plektrum durch.
    • Verwende wenn nötig einen Föhn, iOpener oder ein Heißluftgebläse, um den Kleber nochmals aufzuweichen.
  9. Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Seite der Rückseite zuerst hoch.
    • Kippe die Rückseite an der linken Seite hoch, sodass du das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors sehen kannst.
    • Ziehe das Flachbandkabel noch nicht heraus.
    • Die Abdeckung des Fingerabdrucksensors kann am Mittelrahmen angeklebt bleiben.
  10. Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen, Kabel des Fingerabrucksensors ablösen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen, Kabel des Fingerabrucksensors ablösen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze des Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
  11. Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückseite.
    • Um die neue Rückseite wieder zu montieren:
    • Nimm eine Pinzette und entferne jegliche Rückstände des Klebers vom Gehäuse des Geräts. Säubere dann die Flächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mind. 90%) und einem fusselfreien Tuch, um die Oberfläche für den neuen Kleber vorzubereiten.
    • Schalte das Gerät ein und teste alle Funktionen, bevor du die Rückseite wieder verklebst.
    • Trage vorsichtig den neuen Kleber auf die abgetrennte Rückseite des Geräts auf. Richte nun eine Glaskante am Rahmen des Geräts aus und drücke die Rückseite in das Gehäuse.
  12. Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen, Fingerabdrucksensor entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Erwärme den Fingerabdrucksensor von außen mit einem Heißluftgebläse, einem Haartrockner oder einem heißen iOpener, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  13. Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die Rückseite des Fingerabdrucksensors ein.
    • Verdrehe das Plektrum, so dass sich der Fingerabdrucksenso von der Rückseite ablöst.
  14. Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 9 Rückabdeckung tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne den Fingerabdrucksensor.
    • So wird der Fingerabdrucksensor wieder eingebaut:
    • Nimm eine Pinzette und ziehe soviel wie möglich vom Kleber ab. Entferne die verbliebenen Klebstoffreste mit 90%igem Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
    • Wenn du einen alten Fingerabdrucksensor wiederverwenden willst, dann ersetze den originalen Kleber durch vorgestanzte Klebestreifen.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Deine Reparatur lief nicht wie geplant?
In unserem
Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du manche Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
96.992 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Thank you for the Guide
foxtrap614 tango - Antwort Teilen
Excellent. Thank you
Riley Kwadwo Poku Boateng - Antwort Teilen
So where do I get the back panel replacement part?
Scott Cress - Antwort Teilen
Thank you for the guide
Jonathan Chizaram - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 173
Insgesamt: 17,219
