Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der SIM-Einschub und die SIM-Karte im Samsung Galaxy Note10+ getauscht werden können.
Was du brauchst
Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, -Bit, oder eine aufgehobene Büroklammer in die kleine Öffnung im SIM-Einschub in der Oberkante des Smartphones ein.
Drücke kräftig hinein, bis der Einschub herauskommt.
Entferne den SIM-Einschub.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
