Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die Rückseite deines Galaxy Note 9 zu wechseln.
Was du brauchst
Schalte das Gerät aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Benutze einen Föhn, Heißluftgebläse oder einen erhitzten iOpener und erhitze damit die rechte Kante der Rückseite des Geräts für ca. eine Minute, um den Klebstoff darunter zu lösen.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite auf.
Hebe die Rückseite mit dem Saugheber soweit hoch, dass eine Lücke zwischen der Rückseite und dem Rahmen des Gerätes entsteht.
Schiebe nun ein Plektrum in den Spalt.
Beachte, dass an der Oberkante und rund um die Kamera mehr Klebstoff ist, als am restlichen Gerät.
Durchtrenne den Kleber sehr vorsichtig in der Nähe des Fingerabdrucksensors, da sonst das Flachbandkabel im Inneren beschädigt werden könnte.
Beginne in der Mitte und durchtrenne den Klebstoff mit dem Plektrum. Schiebe es mehrfach hoch und runter.
Lasse ein Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
Verwende ein weiteres Plektrum, um den Klebstoff an der unteren rechten Ecke zu lösen.
Lasse das Plektrum im Smartphone stecken.
Verwende einen Föhn, ein Heißluftgebläse oder einen iOpener um den Klebstoff an der linken Rückseite aufzuweichen. Erhitze die Stelle für ca. drei Minuten.
Schiebe ein Plektrum in die untere linke Ecke der Rückseite.
Mit einem weiteren Plektrum schneide den Klebstoff an der linken Kante der Rückabdeckung entlang.
Schneide mit den eingesteckten Plektrum vorsichtig an der oberen linken Ecke des Geräts den Klebstoff durch.
Letztenendes schneide das letzte Stück Klebstoff mit einem Plektrum durch.
Hebe die rechte Seite der Rückseite zuerst hoch.
Kippe die Rückseite an der linken Seite hoch, sodass du das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors sehen kannst.
Benutze die Spitze des Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Rückseite.
Nimm eine Pinzette und entferne jegliche Rückstände des Klebers vom Gehäuse des Geräts. Säubere dann die Flächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mind. 90%) und einem fusselfreien Tuch, um die Oberfläche für den neuen Kleber vorzubereiten.
Schalte das Gerät ein und teste alle Funktionen, bevor du die Rückseite wieder verklebst.
Trage vorsichtig den neuen Kleber auf die abgetrennte Rückseite des Geräts auf. Richte nun eine Glaskante am Rahmen des Geräts aus und drücke die Rückseite in das Gehäuse.
Erwärme den Fingerabdrucksensor von außen mit einem Heißluftgebläse, einem Haartrockner oder einem heißen iOpener, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Setze ein Plektrum unter die Rückseite des Fingerabdrucksensors ein.
Verdrehe das Plektrum, so dass sich der Fingerabdrucksenso von der Rückseite ablöst.
Entferne den Fingerabdrucksensor.
Nimm eine Pinzette und ziehe soviel wie möglich vom Kleber ab. Entferne die verbliebenen Klebstoffreste mit 90%igem Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Deine Reparatur lief nicht wie geplant?
In unserem
Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du manche Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
In unserem
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Thank you for the Guide
Excellent. Thank you
So where do I get the back panel replacement part?
