Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen, Erhitzten iOpener auflegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Gerät aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Benutze einen Föhn, Heißluftgebläse oder einen erhitzten iOpener und erhitze damit die rechte Kante der Rückseite des Geräts für ca. eine Minute, um den Klebstoff darunter zu lösen.
  2. Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite auf.
    • Hebe die Rückseite mit dem Saugheber soweit hoch, dass eine Lücke zwischen der Rückseite und dem Rahmen des Gerätes entsteht.
    • Schiebe nun ein Plektrum in den Spalt.
    • Wenn das Glas stark gesplittert ist, klebe es mit Paketklebeband ab, um eine Fläche zu schaffen, auf der der Saugheber halten kann.
    • Wenn der Kleber sich nicht lösen lässt, erhitze die Stelle stärker. Ziehe auf keinen Fall zu stark am Glas, da dieses sonst brechen kann.
  3. Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen, Klebstoff durchtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Beachte, dass an der Oberkante und rund um die Kamera mehr Klebstoff ist, als am restlichen Gerät.
    • Durchtrenne den Kleber sehr vorsichtig in der Nähe des Fingerabdrucksensors, da sonst das Flachbandkabel im Inneren beschädigt werden könnte.
    • Wenn der Kleber zäh wird, dann wende nicht mehr Kraft an, sondern erwärme ihn nochmals.
  4. Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Beginne in der Mitte und durchtrenne den Klebstoff mit dem Plektrum. Schiebe es mehrfach hoch und runter.
    • Schiebe das Plektrum auf keinen Fall mehr als die Hälfte in das Gerät, wenn du in der Nähe des Fingerabdrucksensors oder der Kameras schneidest. Sonst könnten innere Komponenten beschädigt werden.
  5. Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du in der Nähe der Ecke arbeitest, dort ist das Glas besonders empfindlich. Wenn der Kleber zäh wird, dann erwärme ihn nochmals.
    • Lasse ein Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
    • Verwende ein weiteres Plektrum, um den Klebstoff an der unteren rechten Ecke zu lösen.
    • Lasse das Plektrum im Smartphone stecken.
  6. Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Föhn, ein Heißluftgebläse oder einen iOpener um den Klebstoff an der linken Rückseite aufzuweichen. Erhitze die Stelle für ca. drei Minuten.
  7. Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Sei besonders vorsichtig an den Ecken, dort ist das Glas besonders empfindlich.
    • Schiebe ein Plektrum in die untere linke Ecke der Rückseite.
    • Mit einem weiteren Plektrum schneide den Klebstoff an der linken Kante der Rückabdeckung entlang.
    • Schiebe das Plektrum auf keinen Fall mehr als die Hälfte in das Gerät, wenn du den Klebstoff in der Nähe des Fingerabdrucksensors löst, da du sonst das Flachbandkabel beschädigen könntest.
    • Es ist in Ordnung, wenn Plektren herausfallen, wenn sich die Rückseite zunehmend löst.
  8. Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schneide mit den eingesteckten Plektrum vorsichtig an der oberen linken Ecke des Geräts den Klebstoff durch.
    • Letztenendes schneide das letzte Stück Klebstoff mit einem Plektrum durch.
    • Verwende wenn nötig einen Föhn, iOpener oder ein Heißluftgebläse, um den Kleber nochmals aufzuweichen.
  9. Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Seite der Rückseite zuerst hoch.
    • Kippe die Rückseite an der linken Seite hoch, sodass du das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors sehen kannst.
    • Ziehe das Flachbandkabel noch nicht heraus.
    • Die Abdeckung des Fingerabdrucksensors kann am Mittelrahmen angeklebt bleiben.
  10. Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen, Kabel des Fingerabrucksensors ablösen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen, Kabel des Fingerabrucksensors ablösen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze des Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
  11. Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückseite.
    • Um die neue Rückseite wieder zu montieren:
    • Nimm eine Pinzette und entferne jegliche Rückstände des Klebers vom Gehäuse des Geräts. Säubere dann die Flächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mind. 90%) und einem fusselfreien Tuch, um die Oberfläche für den neuen Kleber vorzubereiten.
    • Schalte das Gerät ein und teste alle Funktionen, bevor du die Rückseite wieder verklebst.
    • Trage vorsichtig den neuen Kleber auf die abgetrennte Rückseite des Geräts auf. Richte nun eine Glaskante am Rahmen des Geräts aus und drücke die Rückseite in das Gehäuse.
  12. Achtung: Die Schritte 12-15 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen, Oberen Mittelrahmen entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen, Oberen Mittelrahmen entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der obere Mittelrahmen befestigt ist.
  13. Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in die obere linke Ecke des oberen Mittelrahmens ein.
    • Heble den oberen Mittelrahmen aus dem Smartphone heraus.
    • Der obere Mittelrahmen kann ein- und ausrasten.
  14. Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse die drahtlose Ladespule von der linken Seite beginnend vom Akku ab.
    • Der Kleber ist nicht sehr stark, du kannst aber ein Plektrum zum Ablösen benutzen.
    • Lasse beim Zusammenbau zuerst den oberen Mittelrahmen einrasten, bevor du die Spule zum drahtlosen Laden wieder festklebst.
  15. Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Trenne das orangene Flachbandkabel, mit dem der Akku an der Hauptplatine angeschlossen ist, mit der Spudgerspitze ab.
  16. Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen, Iris Scanner entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen, Iris Scanner entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Iris Scanner tauschen, Iris Scanner entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker des Iris Scanner mit einem Spudger gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
    • Entferne den Iris Scanner mit einer Pinzette.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
en de
83%
Hier starten ›
Sam Omiotek
84.442 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 934
