Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S23 Ultra Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S23 Ultra Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher tauschen, NFC-Antenne und Ladespule abtrennen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher tauschen, NFC-Antenne und Ladespule abtrennen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher tauschen, NFC-Antenne und Ladespule abtrennen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker der NFC-Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
    • Wiederhole das für den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  2. Samsung Galaxy S23 Ultra Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher tauschen, Kleber der Drahtlos-Ladespule auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher tauschen, Kleber der Drahtlos-Ladespule auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher tauschen, Kleber der Drahtlos-Ladespule auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die Drahtlos-Ladespule ist leicht mit dem Akku verklebt.
    • Setze ein Plektrum zwischen die rechte Seitenkante der Drahtlos-Ladespule und dem Akku ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
  3. Samsung Galaxy S23 Ultra Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Plektrum zwischen die obere Kante der Drahtlos-Ladespule und dem Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum zur rechten Kante hin, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  4. Samsung Galaxy S23 Ultra Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher tauschen, NFC-und Drahtlos-Ladespule losschrauben: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule und die NFC-Antenne befestigt sind.
  5. Samsung Galaxy S23 Ultra Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  6. Samsung Galaxy S23 Ultra Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher tauschen, Clips am Lautsprecher lösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher tauschen, Clips am Lautsprecher lösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere rechte Ecke des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
    • Heble hoch, bis sich der Lautsprecher vom Rahmen löst.
    • Heble nicht gegen den Akku, sondern benutze Vorsprünge im Rahmen.
    • Drücke den Lautsprecher beim Zusammenbau um den Rand herum fest, bis er einrastet.
  7. Samsung Galaxy S23 Ultra Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse die NFC-Antenne, die Drahtlos-Ladespule und den Lautsprecher und entferne sie vom Rahmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.645 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.468 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 65
