Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S5 Mini Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S5 Mini Akku austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Mini Akku austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Mini Akku austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze einen Fingernagel oder ein Plastik Opening Tool in die Kerbe oberhalb des An-/Aus-Schalters.
    • Ziehe vorsichtig die Rückabdeckung vom Handy ab.
    • Die Plastikrasten machen ein knackendes Geräusch beim Abziehen.
  2. Samsung Galaxy S5 Mini Akku austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Mini Akku austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Mini Akku austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze den Fingernagel oder ein Plastiköffnungswerkzeug in die Aussparung unten am Akku ein.
    • Heble den Akku vorsichtig aus dem Smartphone heraus.
    • Achte beim Einsetzen des Akkus auf die korrekte Ausrichtung der Kontakte und drücke ihn leicht ein. Der Akku scheint in mehreren Einbaulagen zu passen, drücke ihn deshalb nicht mit Gewalt hinein.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 Mitglieder
38 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
that was so so hard!
dennysb de - Antwort
But battery not charging properly
kapil jadhav - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 10,650
