Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die rückwärtige Glasabdeckung eines Samsung Galaxy S6 Edge auszutauschen.
Das Entfernen der Rückglasabdeckung zerstört den Klebstoff darunter. Folge dieser Anleitung, um eine neue Glasabdeckung anzubringen.
'''Diese Anleitung wurde an einem Samsung Galaxy S6 (nicht Edge) durchgeführt, aber die Schritte sind identische. Kaufe zum Zusammenbauen die S6 Edge Klebestreifen und achte darauf, dass es an der selben Stelle angebracht wird, wo der alte Klebstoff abgelöst wurde, da es evtl. etwas anders aussieht als in dieser Anleitung gezeigt.
Was du brauchst
Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
Lege den erwärmten iOpener für etwa zwei Minuten über das ganze Panel, um den Kleber rund um den Rand des Glases zu lösen.
Verschiebe den iOpener, um den restlichen Bereich des Panels für weitere zwei Minuten zu erwärmen.
Wenn die Glasscheibe so heiß ist, dass du sie kaum anfassen kannst, kannst du einen Saugnapf nahe der Unterkante anbringen.
Hebe den Saugnapf hoch, um einen kleinen Spalt unter dem rückseitigen Glas zu schaffen. Setze dort ein Plektrum ein.
Fahre mit dem Plektrum entlang der Unterkante des Smartphones um den Kleber, der das rückseitige Glas festhält, aufzutrennen.
Wiederhole diese Prozedur des Erwärmens und Aufschneidens für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
Lasse ein Plektrum unter jeder Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Schneide mit einem Plektrum durch alle noch verbliebenen Kleberreste.
Entferne das rückseitige Glas.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe alle verbliebenen Kleberreste mit einer Pinzette vom Rahmen des Smartphones ab.
Reinige die Klebeflächen mit hoch konzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%) und einem fusselfreien Tuch. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück. Die Oberfläche wird so für den neuen Kleber vorbereitet.
Ziehe die Schutzfolie vom neuen Rückseitenglas ab und richte es sorgfältig am Rahmen des Smartphones aus. Drücke dann das Glas am Rahmen fest.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Thanks for taking the time to make this guide
Hey Guys! I have found that if you squirt just a touch of 100% isopropyl alcohol at the bottom corner of iPhone, Samsung, etc. and can work enough of it in, that adhesive will instantly dissolve and allow you to get an opening to slide a pick under to slice the adhesive all the way around. The key is not use too much that it goes onto the screen causing delamination if you are removing a screen you plan to reuse. On the Ultra 21, that back glass is INCREDIBLY fragile especially at the edges plus the very extreme contouring of that glass, thus using alcohol all the way around to dissolve and loosen adhesive is the way to go, and preventing a shattered back glass. (Learned the hard way on my 1st one....doh.)
