Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Hauptplatine austauschen kannst.
Was du brauchst
Weiche den Klebstoff am Bildschirm mit einem Haartrockner auf.
Zwänge einen Spudger zwischen Bildschirm und Rahmen und beginne damit, ihn abzutrennen.
Eine kleine Kunstoffabdeckung ist damit frei geworden, löse sie mit einer Pinzette ab.
Löse mit einer Pinzette die Mitteltaste und ihren Verbinder von der Hauptplatine.
Löse den Mittelrahmen und den Akku mit einem Metallspatel von der Hauptplatine ab.
Hebe die Hauptplatine mit der Hand und einem Metallspatel aus dem Smartphone.
Löse diesen Anschluss mit dem Spudger ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
87%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
