Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S7 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
89
Insgesamt:
26.832
Kommentare: 4
4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Der Ausbau des Akkus wird nötig, wenn du an andere Bauteile reparieren willst, oder wenn du den Akku austauschen musst. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku des Samsung Galaxy S7 Active SM-G891AZAAATT austauschen kannst. Besondere Kenntnisse sind nicht erforderlich.
Schalte das Gerät komplett aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen, Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Weiche den Klebstoff am Bildschirm mit einem Haartrockner auf.
      • Das Smartphone wird heiß, fasse es nicht an.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zwänge einen Spudger zwischen Bildschirm und Rahmen und beginne damit, ihn abzutrennen.
      • Es geht leichter, den Bildschirm von der Klebedichtung am Rahmen abzulösen, wenn du es mit mehr als einem Spudger machst.
      • Dein Smartphone ist nach der Reparatur nicht mehr wasserfest.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Spudger mindestens ein Mal rings um das Smartphone herum.
      • Es geht leichter, wenn du dabei die Stelle, an der sich das Werkzeug gerade befindet, mit dem Haartrockner erwärmst.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe den Bildschirm mit der Hand hoch.
      • Wasche dir danach die Hände gut mit warmem Wasser und Seife ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube #000.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Eine kleine Kunstoffabdeckung ist damit frei geworden, löse sie mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die andere kleine Kunstoffabdeckung mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die elf im Bild markierten Kreuzschlitzschrauben #000.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Löse die markierten Stecker von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Löse mit einer Pinzette die Mitteltaste und ihren Verbinder von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Löse den Mittelrahmen und den Akku mit einem Metallspatel von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Trenne den Akku mit dem Metallspatel vom Mittelrahmen.
      • Um einen neuen Akku einzubauen und neue Klebestreifen anzubringen, folge dieser Anleitung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Alexander Yazdani
846 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G1
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
I would advise against using a metal spudger to remove the battery itself. While working at a device repair chain in the past, a coworker of mine punctured a battery with a metal spudger and destroyed the phone. Instead, use a sturdy plastic spudger to remove the battery. Otherwise, great guide!
Derek Margheim - Antwort Teilen
I got the battery fixed but shattered my screen wish it was more informative on how to get out the screen
joshua hofer - Antwort Teilen
Would using the Anti-clamp with heat gun be better option?
Kiriakos White - Antwort Teilen
There is a YT video where a famed smartphone repairer makes it look easy but in the comments people are saying they broke their screen. The videographer doesn’t reply to comments.
The guy uses a plastic (I think) business card to lift the screen, sliding it under at the bottom and gradually pulling the protruding sides of the card all the way to the top. I don’t have one so I bought a plastic yogurt carton. I am not sure how well its plastic will withstand heat. A source of heatproof plastic, or nylon card please?
How hot can I heat the screen? I have a non contact thermometer.
I also wonder whether the same glue will work. It doesn’t need to be waterproof.
I think I am going to destroy my phone. I wish there were rugged phone with changeable batteries. I love my S6 active but it is start to not run apps eg LINE.
Timothy Takemoto - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 26,832
