Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S7 Edge SIM Einschub austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S7 Edge SIM Einschub austauschen, SIM Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge SIM Einschub austauschen, SIM Einschub: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge SIM Einschub austauschen, SIM Einschub: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM Auswurfwerkzeug, ein SIM Auswurfbit oder einfach eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch an der Oberkante des Smartphones ein.
    • Es gibt zwei Löcher an der Oberkante. Das im langen rechteckigen Ausschnitt ist das richtige.
    • Drücke das Werkzeug hinein, um den Einschub herausspringen zu lassen.
    • Entferne den kombinierten SD/SIM Einschub vom Smartphones.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
254.064 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.275 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Why is this a thing lol
Tim - Antwort
Many other guides need this step, so we write it once and just insert it as needed!
Arthur Shi -
Wie soll der Einschub entfernt werden? Er sitzt doch fest, man kann ihn nicht einfach komplett herausziehen? Bei mir ist der obere Teil abgebrochen ( Sch**** Plastik) ich muss irgendwie an den unteren ran.
Thomas Mertens - Antwort
Hi Thomas,
You can try to use a straight paperclip. Bend the tip very slightly and try to hook on the second bar.
Sie können versuchen, eine gerade Büroklammer zu verwenden. Biegen Sie die Spitze leicht und versuchen Sie, die zweite Stange einzuhaken.
Arthur Shi -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 10,773
