Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die defekte Lautsprechereinheit deines Samsung Galaxy S8 auszutauschen.
Die Anleitung beinhaltet das Entfernen der rückwärtigen Glasabdeckung, du benötigst Ersatzklebestreifen, um die Rückabdeckung wieder anzubringen.
Bevor du dein Gerät auseinandernimmst , entlade den Akku auf unter 25%. Der Akku kann Feuer fangen und/oder im Falle einer versehentlichen Beschädigung explodieren. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist bei einem entladenen Akku deutlich geringer.
Was du brauchst
Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
Lege einen erwärmten iOpener für etwa 2 min auf eine lange Kante des S8.
In den folgenden Schritten wirst du durch den Kleber um die Kante der Rückscheibe schneiden.
Im ersten Bild siehst du, wo genau der Klebstoff auf der Rückseite aufgebracht ist.
Der Klebstoff ist, von der Aussenseite des Handys aus gesehen, folgendermassen aufgebracht:
Dicke Schichten von Klebstoff
Dünnere Schichten von Klebstoff
Hier nicht hebeln, um den Fingerabdrucksensor zu schützen.
Wenn sich Rückseite warm anfühlt, setze einen Saugnapf so nahe wie möglich an der erwärmten Kante auf, ohne der abgerundeten Kante zu nahe zu kommen.
Ziehe am Sauger und schiebe ein Plektrum unter die rückwärtige Scheibe.
Wenn das Werkzeug gut unter der Scheibe eingeschoben ist, erhitze den iOpener wieder und lege ihn auf um den Klebstoff aufzuweichen.
Schiebe das Plektrum an der Seite des Smartphones herunter, um so den Klebstoff zu lösen.
Wiederhole das ganze Verfahren (Erhitzten und Lösen für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
Lasse jeweils ein Plektrum auf jeder Seite während du mit der nächsten weitermachst, um zu verhindern, dass der Klebstoff wieder alles zusammenklebt.
Mit dem Plastiköffner kannst du durch eventuelle noch vorhandene Klebstoffreste fahren und das Handy leicht öffnen.
Entferne die Scheibe vom Handy.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe alle Klebstoffreste mit einer Pinzette vom Rahmen des Smartphones ab. Reinige dann alle Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch, so dass sie gut für den neuen Kleber vorbereitet sind.
Ziehe die Schutzfolie von der neuen Rückscheibe ab, richte eine Kante der Scheibe sorgfältig am Rahmen aus und drücke die Scheibe am Smartphone fest.
Entferne elf 3,7 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
Nach Anbringen des Klebstoffs, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Überprüfe nach der Reparatur die Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
No funciona mi sonido en altavoz, se cambió el parlante y funciona un día y luego no vuelve a funcionar
Que sera
Hola! Puedes publicar tu pregunta aquí para que unos de nuestros miembros de la comunidad te pueda ayudar con tu Galaxy.
