Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S8 Plus SIM oder SD Karte austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S8 Plus SIM oder SD Karte austauschen, SIM oder SD Karte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus SIM oder SD Karte austauschen, SIM oder SD Karte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Das Loch zum Auswerfen des SIM Kartenfachs sieht genauso aus wie das Mikrofonloch, das nicht weit davon entfernt ist. Setze dein Werkzeug nur wie angezeigt ein. Wenn du das Werkzeug versehentlich in das Mikrofonloch einsetzt, kannst du das Mikrofon unter Umständen permanent beschädigen.
    • Setze das SIM Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch im SIM Kartenfach an der Oberkante des Smartphones.
    • Drücke es fest hinein, um das Kartenfach auszuwerfen.
  2. Samsung Galaxy S8 Plus SIM oder SD Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus SIM oder SD Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Fasse das Kartenfach und ziehe es heraus, um es zu entfernen.
    • Die SIM und/oder SD Karte wird leicht aus dem Kartenfach herausfallen.
    • Wenn du die SIM Karte wieder einsetzt, achte auf ihre richtige Ausrichtung im Kartenfach.
    • Eine dünne Gummidichtung am äußeren Ende des SIM Kartenfachs sorgt für Schutz vor Wasser und Staub. Falls diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, musst du sie ersetzen, um die innern Komponenten deines Smartphones zu schützen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten umgekehrter Reihenfolge.
Überprüfe nach der Reparatur die Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.716 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 190
Insgesamt: 17,860
