Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen, Glasrückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du anfängst.
    • Lege einen erwärmten iOpener auf eine der langen Kanten des Smartphones, um den Kleber unter der Glasrückseite aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen.
    • Unter Umständen musst du den iOpener mehrfach erwärmen und wieder auflegen, damit der Kleber zum Auftrennen warm genug wird. Folge der Anleitung für den iOpener und vermeide ein Überhitzen.
    • Der Kleber am Galaxy S9 ist sehr stark. Wenn du das Gerät nicht mit dem iOpener öffnen kannst, dann kannst du auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Wärmplatte benutzen. Überhitze das Smartphone nicht, das AMOLED Display und der eingebaute Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • In den folgenden Schritten wirst du den Kleber auftrennen, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Im Bild kannst du erkennen, wo sich der Kleber auf der Innenseite der Rückabdeckung befindet.
    • Schneide an den folgenden Stellen durch den Kleber:
    • Hier ist der Kleber dick aufgetragen
    • Hier ist der Kleber dünn aufgetragen
    • Heble oder schneide nicht in diesem Bereich, damit das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor nicht beschädigt wird.
  3. Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasrückseite zerbrochen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht gut. Versuche sie mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse ihn gut trocknen, bevor du weiterarbeitest.
    • Drücke einen Saugheber auf der Glasrückseite fest.
    • Hebe die Unterkante der Glasrückseite mit dem Saugheber leicht an, um einen kleinen Spalt zwischen Glasrückseite und Rahmen zu erzeugen.
    • Du brauchst dazu schon ziemlich viel Kraft, aber es genügt schon ein kleiner Spalt, damit du ein Werkzeug einsetzen kannst. Wenn es schwer geht, dann erwärme den Kleber erneut, so dass er weich wird. Versuche es dann erneut. Der Kleber kühlt schnell ab, du musst ihn eventuell mehrmals erwärmen.
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein und schiebe es zur unteren rechten Ecke.
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
    • Setze ein drittes Plektrum ein, so dass sich der Kleber im weiteren Verlauf der Reparatur nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Benutze nur die Spitze des Plektrums, während du es von der unteren linken Ecke die Seite entlang ganz nach oben schiebst.
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und lasse es dort stecken, so dass sich der Kleber nicht mehr verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum von der unteren rechten Ecke die Seite entlang ganz nach oben.
    • Wenn der Kleber zum Auftrennen zu hart wird, dann erwärme ihn erneut. Die Glasrückseite ist während des Ablöseverfahrens die ganze Zeit unter Spannung und kann leicht brechen, wenn der Kleber nicht weich genug ist.
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und schneide auch den Kleber an der Oberkante des Smartphones auf.
    • Öffne das Smartphone jetzt noch nicht ganz. Das empfindliche Kabel zum Fingerabdrucksensor verbindet immer noch die Glasrückseite mit der Hauptplatine.
  6. Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung aus Glas sorgfältig auf der Seite mit den Lautstärketaste an.
    • Heble das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es ab.
  7. Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Glasrückseite.
    • Folge beim Wiederzusammenbau dieser Anleitung, um den Kleber zu ersetzen und die die Glasrückseite einzubauen.
    • Wenn du deine Glasrückseite austauschen willst, dann folge dieser Anleitung, um die Einfassung der Rückkamera inklusive Fingerabdrucksensor zu übertragen.
  8. Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen, Mittelrahmen-Einheit: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne fünfzehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
  9. Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die NFC-Spuleneinheit.
  10. Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung der Hauptplatine.
  11. Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Einheit aus Lautsprecherabdeckung/Antenne.
  12. Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen, Hauptplatine: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Heble mit einem Spudger den Akkustecker hoch und trenne den Akku ab.
  13. Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3 mm Kreuzschlitzschraube #000.
  14. Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Trenne mit einem Spudger die sechs Kabelstecker ab.
  15. Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Nimm die SIM-Karte heraus. Benutze dazu ein SIM-Kartenwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer.
  16. Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Heble die Hauptplatine mit einem Spudger heraus und entferne sie.
  17. Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  18. Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S9 Rückkamera austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Hole die Kamera vorsichtig mit deinen Fingern heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jonne Vicario
537 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G6
4 Mitglieder
29 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Followed to a T, now get Camera Failed as a reward.
N. 99 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 11,567
