Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du die Einfassung der Rückkamera mit Fingerabdrucksensor im Samsung Galaxy S9 tauschen kannst.
Durch das Öffnen des Samsung Galaxy S9 werden die wasserfesten Dichtungen beschädigt. Wenn du die Klebedichtungen nicht erneuerst, wird dein Smartphone normal funktionieren, aber nicht mehr wasserdicht sein.
Um einige der Bauteile wieder zu befestigen, wirst du Ersatzklebestreifen benötigen.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus, bevor du anfängst.
Lege einen erwärmten iOpener auf eine der langen Kanten des Smartphones, um den Kleber unter der Glasrückseite aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen.
In den folgenden Schritten wirst du den Kleber auftrennen, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist.
Schneide an den folgenden Stellen durch den Kleber:
Hier ist der Kleber dick aufgetragen
Hier ist der Kleber dünn aufgetragen
Heble oder schneide nicht in diesem Bereich, damit das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor nicht beschädigt wird.
Drücke einen Saugheber auf der Glasrückseite fest.
Hebe die Unterkante der Glasrückseite mit dem Saugheber leicht an, um einen kleinen Spalt zwischen Glasrückseite und Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein und schiebe es zur unteren rechten Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
Setze ein drittes Plektrum ein, so dass sich der Kleber im weiteren Verlauf der Reparatur nicht wieder verbinden kann.
Benutze nur die Spitze des Plektrums, während du es von der unteren linken Ecke die Seite entlang ganz nach oben schiebst.
Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und lasse es dort stecken, so dass sich der Kleber nicht mehr verbinden kann.
Schiebe das Plektrum von der unteren rechten Ecke die Seite entlang ganz nach oben.
Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und schneide auch den Kleber an der Oberkante des Smartphones auf.
Hebe die Rückabdeckung aus Glas sorgfältig auf der Seite mit den Lautstärketaste an.
Heble das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es ab.
Lege einen erwärmten iOpener auf die Objektivabdeckung der Rückkamera. Lasse ihn dort mindestens zwei Minuten lang liegen.
Schiebe ein Plektrum zwischen die Oberkante der Einfassung und dem rückseitigen Glas.
Schneide den Kleber mit dem Plektrum unter dem oberen Teil der Einfassung auf.
Setze das Plektrum unter der rechten Seite der hinteren Kameraeinfassung ein.
Schiebe das Plektrum an der Einfassung entlang und schneide den Kleber auf.
Drehe das Plektrum zur Seite und heble die hintere Kameraeinfassung zusammen mit dem Fingerabdrucksensor hoch.
Entferne mit einer Pinzette die hintere Kameraeinfassung zusammen mit dem Fingerabdrucksensor.
Klebe die neue Rückabdeckung wieder fest, benutze dazu vorgestanzte Klebestreifen oder doppelseitiges Klebeband.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn du die Glasrückseite angeklebt hast, musst du sie einige Minuten lang fest und gleichmäßig andrücken, damit die Klebeverbindung gut hält. Lege sie z.B. unter einen Stapel von Büchern.
Teste das Gerät nach der Reparatur mit Hilfe dieser Anleitung.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
88%
Hier starten ›
