Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
So tauschst du das Display einfach und unkompliziert selbst aus. Displays können durch physische Schäden brechen oder durch alltägliche Abnutzung funktionsunfähig werden. Das Display ist eines der wichtigsten Bauteile deines Handys. Ein Display austauschen zu lassen, kann mühsam und teuer sein – diese Anleitung spart dir Geld und Zeit.
Was du brauchst
Lege das Telefon fest zwischen beide Hände, mit einer flachen Hand auf der Rückseite des Geräts, und drücke die Rückabdeckung ab.
Sobald die Rückabdeckung entfernt ist, heble den Akku mit einem kleinen Kunststoff-Spudger aus dem Telefon.
Nachdem du die Batterie wie beschrieben entfernt hast, drehe die fünf 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben an der Rückseite des Handys mit einem Schraubendreher heraus. Verwende den Kreuzschlitz-Bit (J00), um die Schrauben herauszudrehen.
Drehe das Telefon nach dem Entfernen der Schrauben um und verwende das Öffnungswerkzeug, um den Stecker zu lösen, der das Display mit dem Motherboard verbindet.
Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um das Display vom Kunststoffgehäuse aufzuhebeln. Beginne an einer Seite und arbeite dich rund um das gesamte Telefon vor.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
