Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du den Akku in deinem Samsung Galaxy Tab 10.1 austauschen kannst. Ein defekter oder schlechter Akku kann schnell frustrierend werden! Bevor es losgeht, müssen wir noch ein paar Vorbereitungen erledigen.
Was du brauchst
Drehe die Unterseite nach oben.
Drehe die zwei 4,1 mm Schrauben bei der Ladebuchse mit einem Tri-Wing Schrauber heraus.
Beginne in der Mitte der linken Seite und führe ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen die Rückwand und die Front Panel Einheit ein.
Fahre das Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig entlang der linken und oberen Kante, um die Rückwand vom Rest des Gerätes zu trennen .
Fahre fort mit dem Plastiköffner sorgfältig an der rechten und unteren Kante entlang zu fahren. Hebe dann dann die Scheibe von der Rückseite ab.
Öffne die Befestigungen der ZIF-Stecker, die die drei großen Flachbandkabel sichern.
Nun ziehe vorsichtig die drei Flachbandkabel von ihren Anschlüssen am Motherboard.
Entferne nun die zehn 3 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben, die den Akku rundherum befestigen.
Hebe nun die Kante des Akkus mit deinem Finger oder einem Spudger an.
Löse den Akku, indem du das Motherboard unten hältst, während du vorsichtig den Akku anhebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolgst du die Schritte einfach in umgekehrter Reihenfolge.
61 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
20 Kommentare
Those 3 plastic bands with connectors at the end are a really poor design and a drag to put back on correctly : there's a little white line drawn on each one that needs to be aligned with a line drawn on the socket itself. This means you really have to push them back in (with a little platic tool for example). If not you can have a non functioning screen or no touch detection.
What would be the correct battery that is suitable for the Tab proT520? I can't find any reference to this particular models battery..
good jobs man
Nice tutorials, thank you! I want to ask you about exactly battery. Where is it better to order it/ I mean, if i order it online? I live in Europe and know some stores of hardware, such as hardware.nu and so on but also i know such stores as Amazon and eBay also Aliexpress..Tell me where is quaity is the best?
