Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Um die Hauptplatine auszubauen, brauchst du viele Schritte, wenn aber das Display und der Akku entfernt sind, geht es leicht. Achtung: Es sind ziemlich viele Stecker zu lösen. Wenn sie später nicht richtig angeschlossen werden, dann kann beispielsweise das Tablet nicht mehr hochfahren, merkwürdige Anzeigen am Display erscheinen oder das Gerät von Zeit zu Zeit ausfallen.
Was du brauchst
Erwärme die Kanten der Glasscheibe mit einem erhitzten iOpener am Rand des Geräts, um den Klebstoff zu erweichen, der das Tablet zusammenhält. Alternativ kannst du eine Heißluftpistole verwenden, um den Klebstoff schnell zu lösen.
Lasse den iOpener zwei Minuten lang auf der Kante liegen.
Befestige einen Saugheber nahe an der eben mit dem iOpener erwärmten Kante. der Kante,
Drücke den Saugheber fest und ziehe ihn kräftig nach oben, damit ein Spalt zwischen dem Display und dem Mittelrahmen entsteht.
Trenne die Glasscheibe mit einem Öffnungswerkzeug vom Mittelrahmen ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Während du mit dem Öffnungswerkzeug weiter am Rand entlang gehst, nutze eine Kunststoffkarte, um das Glas vom Rahmen getrennt zu halten.
Ziehe die Glasscheibe mit dem Saugheber ab.
Trenne vorsichtig das Flachbandkabel ab, das die Bildschirmbaugruppe mit der Hauptplatine verbindet. Es ist egal, an welchem Ende du dieses Flachbandkabel ablöst.
Wiederhole die Schritte 3 bis 7, um die hintere Glasscheibe auf der gegenüberliegenden Seite des Geräts zu entfernen.
Drehe die fünf Kreuzschlitzschrauben #000 heraus, mit denen der Akku befestigt ist. Entferne die zweiundzwanzig Schrauben am Mittelrahmen.
Löse das Flachbandkabel, welches vom Mittelrahmen weg geht, mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
Hebe mit dem flachen Ende des Spudgers den Akkustecker von der Hauptplatine hoch.
Drehe den Mittelrahmen herum und drücke den Akku heraus. Achte darauf, dass er unter den Flachbandkabeln herausgleitet.
Hebe den Sicherungsbügel am grauen ZIF-Verbinder mit dem Spudger hoch und ziehe das orangene Flachbandkabel unterhalb der Kamera heraus.
Hebe den roten Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit dem Spudger hoch und löse das Flachbandkabel der Frontkamera.
Heble die drei Press-Fit-Verbinder oben am Mittelrahmen mit einem Spudger hoch und löse sie ab.
Ziehe das grüne Klebeband oben an der Hauptplatine mit einer Pinzette zurück, so dass der ZIF-Verbinder darunter sichtbar wird.
Hebe den roten Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit einem Spudger hoch und ziehe das Flachbandkabel zum Touchpad heraus.
Heble fünf weitere Press-Fit-Verbinder an der linken Seite der Hauptplatine hoch und löse sie ab.
Schiebe alle Kabel mit dem Finger zur Seite und wackele an der Hauptplatine, bis sie frei kommt.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
91%
Hier starten ›
