Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Watch Active2 Rückseite tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Watch Active2 Rückseite tauschen, Uhr ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Active2 Rückseite tauschen, Uhr ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke und halte die untere Taste an der Samsung Galaxy Watch Active2 etwa 3 Sekunden lang, bis sie sich ausschaltet. Du solltest ein kurzes Vibrieren spüren.
    • Wenn das "Ausschaltsymbol (Power off)" erscheint, dann drücke auf die Mitte des Displays, bis die Uhr herunterfährt. Diesmal solltest du zur Bestätigung ein längeres Vibrieren erhalten.
  2. Samsung Galaxy Watch Active2 Rückseite tauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 4 mm langen Tri-Point-Schrauben Y00 auf der Rückseite der Uhr.
  3. Samsung Galaxy Watch Active2 Rückseite tauschen, Rückseite von der Uhr ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Rückseite tauschen, Rückseite von der Uhr ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Rückseite tauschen, Rückseite von der Uhr ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in der Nähe der Tasten zwischen die Kunststoffrückseite und das Metallgehäuse.
    • Drücke das Plektrum hinein, bis sich die Rückseite vom Gehäuse löst.
    • Entferne die Rückseite jetzt noch nicht. Sie ist noch mit einem Kabel am Motherboard angeschlossen.
  4. Samsung Galaxy Watch Active2 Rückseite tauschen, Sensorgruppe abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Active2 Rückseite tauschen, Sensorgruppe abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite vorsichtig hoch, um an den Stecker der Sensorgruppe heranzukommen.
    • Trenne den Stecker der Sensorgruppe mit einem Spudger vom Motherboard ab.
  5. Samsung Galaxy Watch Active2 Rückseite tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückseite.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche erst einige grundsätzliche Lösungen, ansonsten findest du Hilfe in unserem .
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
124.137 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.131 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
What kind of glue would you use if the plastic of the back cover fell off?
Dave Hains - Antwort
This happened to me as well. I opted to replace the entire adhesive-attached back cover. You can find kits that include a new back with a new adhesive gasket already attached. You just need to take off the old one and make sure it's clean before putting on the new one. I bought this one on ebay: https://www.ebay.com/itm/164638316825
John S. -
Hello. Where can i get the back cover with adhesive as a replacement or just the adhesvie? I noticed it is a weird rubbery glue and i cannot source this anywhere.
Arbuzov Paul - Antwort
Ilona Smit - Antwort
Why would you use glue? The back is fixed with screws.
If there is a loose part on the back cover you might want to try a glue like the E6000, B7000 or T9000 (there are different combinations out there)
Tobias Isakeit -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 83
Letzte 30 Tage: 364
Insgesamt: 39,582
