Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Rückseite der Samsung Galaxy Watch Active2 abgenommen werden kann, entweder für weitere Reparaturen, oder um sie zu ersetzen.
Was du brauchst
Drücke und halte die untere Taste an der Samsung Galaxy Watch Active2 etwa 3 Sekunden lang, bis sie sich ausschaltet. Du solltest ein kurzes Vibrieren spüren.
Wenn das "Ausschaltsymbol (Power off)" erscheint, dann drücke auf die Mitte des Displays, bis die Uhr herunterfährt. Diesmal solltest du zur Bestätigung ein längeres Vibrieren erhalten.
Entferne die vier 4 mm langen Tri-Point-Schrauben Y00 auf der Rückseite der Uhr.
Setze ein Plektrum in der Nähe der Tasten zwischen die Kunststoffrückseite und das Metallgehäuse.
Drücke das Plektrum hinein, bis sich die Rückseite vom Gehäuse löst.
Hebe die Rückseite vorsichtig hoch, um an den Stecker der Sensorgruppe heranzukommen.
Trenne den Stecker der Sensorgruppe mit einem Spudger vom Motherboard ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche erst einige grundsätzliche Lösungen, ansonsten findest du Hilfe in unserem .
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Beginne zu übersetzen ›
3 Kommentare
What kind of glue would you use if the plastic of the back cover fell off?
Hello. Where can i get the back cover with adhesive as a replacement or just the adhesvie? I noticed it is a weird rubbery glue and i cannot source this anywhere.
