Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Glyde Kamera austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Glyde Kamera austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drücke mit dem Daumen auf die Rückabdeckung und schiebe sie von der Kamera weg.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Glyde Kamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku aus dem Telefon, indem du mit deinem Kunststoff-Öffnungswerkzeug eine Lücke an einer beliebigen Kante des Akkus suchst und ihn anhebst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Glyde Kamera austauschen, Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Glyde Kamera austauschen, Motherboard: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00 die sechs 4-mm-Schrauben, die das Gehäuse zusammenhalten.
      Frag FixBot
    2. Samsung Glyde Kamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Glyde Kamera austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um das Gehäuse aufzuhebeln. Suche dazu einen Spalt an einer Seite des Handys, vorzugsweise oben, und schiebe die Spitze des Werkzeugs in den Spalt.
      • Wende nun mäßige Kraft an und führe das Werkzeug langsam um die Außenseite herum, bis sich das Gehäuse löst.
      • Nimm das Gehäuse mit den Fingern ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung Glyde Kamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Glyde Kamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Die grüne Folie über der Kamera ist der Kamerastecker zum Motherboard.
      • Trenne den Kamerastecker mit einem Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    4. Samsung Glyde Kamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Glyde Kamera austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Das goldene Folienkabel verbindet die Tastatur mit dem Motherboard.
      • Trenne den Tastatur-Stecker mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff.
      Frag FixBot
    5. Samsung Glyde Kamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Glyde Kamera austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Der runde Stecker hält das Motherboard an seinem Platz.
      • Trenne den runden Stecker mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff.
      Frag FixBot
    6. Samsung Glyde Kamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Glyde Kamera austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Glyde Kamera austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Unter dem Motherboard befindet sich ein LCD-Stecker.
      • Hebe die äußere Kante des Motherboards vorsichtig in Richtung der Mitte des Handys an.
      • Trenne den LCD-Stecker mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    7. Samsung Glyde Kamera austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Glyde Kamera austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Nachdem du die vier Stecker gelöst hast, hebe das Motherboard vorsichtig mit den Fingern an.
      • Lege das Motherboard an einen sicheren Ort.
      Frag FixBot
    1. Samsung Glyde Kamera austauschen, Kamera: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Glyde Kamera austauschen, Kamera: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Greife den Kamerastecker mit Daumen und Zeigefinger.
      • Ziehe den Kamerastecker nach oben, um die Kamera zu lösen.
      • Die Kamera ist festgeklebt, daher kann dafür etwas Kraft erforderlich sein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G12
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,321
