Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
So entfernst und ersetzt du die Tastatur des Handys.
Was du brauchst
Lege das Telefon mit dem Bildschirm nach unten.
Schiebe die Abdeckung mit dem Daumen von der Kamera weg. Dadurch wird der Akku freigelegt.
Setze die Spitze des Spudgers an der linken Seite des Akkus an.
Heble den Akku heraus. Er schwenkt in Richtung des weißen Pfeils.
Entferne die sechs 3,5 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Drehe sie zum Herausdrehen gegen den Uhrzeigersinn.
Hebele mit dem Spudger vorsichtig die Ränder entlang, um die Rückabdeckung zu entfernen.
Die Seitentasten werden locker und fallen heraus, lege sie also an einen sicheren Ort.
Entferne vorsichtig das schwarze Kabel, um die Leiterplatte freizulegen.
Entferne das Kabel, indem du den goldenen Abschlussstecker, der an der grünen Leiterplatte befestigt ist, vorsichtig anhebst.
Ziehe vorsichtig am schwarz-blauen Flachbandkabel nach oben, um die Leiterplatte zu lösen.
Entferne die sechs 3,5 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher durch Drehen.
Die Antennenbaugruppe schnappt ab.
Entferne die beiden Gehäuseschrauben am Rand des silbernen Teils, wo du gerade das schwarze Endstück entfernt hast.
Die Schrauben sind 2,7 mm lang.
Die untere schwarze Abschlusskappe lässt sich abnehmen.
Entferne die sechs 2,7 mm Schrauben, mit denen die silberne Platte befestigt ist, und lege sie beiseite (Abb. 1).
Trenne die silberne Platte vom Rahmen des Telefons (Abb. 2).
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
