Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung RC512 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung RC512 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the laptop upside down.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Samsung RC512 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung RC512 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate two notches above the battery.
    • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
    • Pull the battery out.
    Frag FixBot
  3. Samsung RC512 RAM Replacement, Back Panel: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung RC512 RAM Replacement, Back Panel: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung RC512 RAM Replacement, Back Panel: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the one 5mm screw.
    • Using the blue plastic opening tools, wedge one in between the back panel and the laptop.
    • Carefully remove the back panel..
    Frag FixBot
  4. Samsung RC512 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Slide the hinges outwards to release the RAM.
    • RAM will pop up by itself. If not, lift the RAM up to about 45 degrees.
    Frag FixBot
  5. Samsung RC512 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung RC512 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Carefully slide the RAM away from the slot to remove it.
    • Repeat step 4 to remove another RAM.
    Frag FixBot
Abschluss
jando
917 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 Mitglieder
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 723
