Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Austausch der Kamera deines Samsung Rogue.
Was du brauchst
Drücke mit deinen Daumen auf die Rückabdeckung deines Telefons und schiebe sie von der Kamera weg.
Du kannst die Batterie jetzt herausnehmen, indem du sie mit deinem Finger anhebst.
Heble die Rückabdeckung rund um die Kamera vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Telefon an.
Entferne die fünf 3,4-mm-Philips-Schrauben, mit denen die Rückseite des Telefons befestigt ist.
Entferne die einzelne 3,3 mm Philips-Schraube auf der Unterseite des Motherboards.
Hebele mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug die Kanten des Lautsprecher-/Antennen-Bauteils vom Motherboard.
Drehe das Motherboard um und hebe das Lautsprecher-/Antennen-Bauteil vorsichtig gerade nach oben ab.
Löse die Kamera vorsichtig mit zwei Fingern vom Motherboard, indem du sie gerade nach oben ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
