Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Rogue Tastatur austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Rogue Tastatur austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Rogue Tastatur austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stelle vor dem Zerlegen deines Samsung Rogue sicher, dass es ausgeschaltet ist.
      • Drücke mit deinen Daumen auf die Rückabdeckung deines Telefons und schiebe sie von der Kamera weg.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Rogue Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Rogue Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Du kannst die Batterie jetzt herausnehmen, indem du sie mit deinem Finger anhebst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Rogue Tastatur austauschen, Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Heble die Rückabdeckung rund um die Kamera vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Telefon an.
      Frag FixBot
    2. Samsung Rogue Tastatur austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 3,4-mm-Philips-Schrauben, mit denen die Rückseite des Telefons befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Samsung Rogue Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Rogue Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Rogue Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebele die Rückabdeckung vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab.
      • Achte darauf, dass du entlang der Kante hebelst und nicht zwischen den beiden Hälften des Telefons, die sich voneinander wegschieben lassen.
      • Achte darauf, das Teil zur Lautstärkenänderung nicht fallen zu lassen, da es leicht herausrutschen kann.
      Frag FixBot
    4. Samsung Rogue Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 3,45 mm Philips-Schrauben unter dem weißen Aufkleber.
      Frag FixBot
    5. Samsung Rogue Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Rogue Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe das Motherboard vorsichtig an der Unterkante an.
      • Die Verkabelung ist noch am Motherboard befestigt, entferne es daher noch nicht vollständig, da du es sonst beschädigen könntest.
      Frag FixBot
    6. Samsung Rogue Tastatur austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Rogue Tastatur austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Trenne die Folie mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Motherboard.
      Frag FixBot
    1. Samsung Rogue Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die acht 1,7 mm Philips-Schrauben über der Tastatur.
      Frag FixBot
    2. Samsung Rogue Tastatur austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig die Tastaturhalterung aus den Schlittenmechanismen darunter.
      Frag FixBot
    3. Samsung Rogue Tastatur austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Rogue Tastatur austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Drehe den Tastaturhalter um und lass die Tastatur einfach in deine Hand fallen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 Mitglieder
56 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 612
