Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung SPEX SCH-R210 Antenne ersetzen
Was du brauchst
    1. Samsung SPEX SCH-R210 Antenne ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung SPEX SCH-R210 Antenne ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung SPEX SCH-R210 Antenne ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege das Handy mit der Vorderseite nach unten, sodass die Rückseite sichtbar ist.
      • Drücke mit dem Daumen vorsichtig und fest auf den dreieckigen Pfeil auf der Abdeckung des Handys.
      • Drücke so lange auf den Pfeil, bis du ein Klickgeräusch hörst, wodurch sich die Abdeckung des Handys löst.
      • Schiebe die Abdeckung vom Handy nach unten, um sie zu entfernen. Lege die Abdeckung beiseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung SPEX SCH-R210 Antenne ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Suche die Zugangsöffnung am Ende des Batteriefachs.
      Frag FixBot
    2. Samsung SPEX SCH-R210 Antenne ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege deinen Daumen an die Kante des Akkus in der Nähe der Aussparung.
      • Hebe den Akku an, um ihn aus dem Telefon zu entnehmen. Lege den Akku beiseite.
      Frag FixBot
    1. Samsung SPEX SCH-R210 Antenne ersetzen, Antenne: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung SPEX SCH-R210 Antenne ersetzen, Antenne: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nachdem du den Akku entfernt hast, drehe die vier 4,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben an der schwarzen Kunststoffabdeckung mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    2. Samsung SPEX SCH-R210 Antenne ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung SPEX SCH-R210 Antenne ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die Kopfhörer-Abdeckung auf der linken Seite und die Lautstärke-Abdeckung auf der rechten Seite des Telefons.
      Frag FixBot
    3. Samsung SPEX SCH-R210 Antenne ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die schwarze Kunststoffabdeckung von der Rückseite des Handys. Dies erfordert möglicherweise etwas Kraft.
      Frag FixBot
    4. Samsung SPEX SCH-R210 Antenne ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Die Antenne befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite der schwarzen Kunststoffabdeckung. Verwende die Pinzette, um die Antenne zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Samsung SPEX SCH-R210 Antenne ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Die graue Gummi-Antennenabdeckung muss ebenfalls herausgenommen werden. Entferne die graue Abdeckung mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    6. Samsung SPEX SCH-R210 Antenne ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ersetze die Antenne durch eine neue.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Susan
331 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013 Mitglied von WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 657
