Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Das Display deiner Kamera ist unerlässlich, um die meisten Funktionen der Kamera zu sehen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du auf das Display der Samsung ST76 zugreifst und es entfernst.
Was du brauchst
Entferne die 5 Schrauben von der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Es gibt 2 4 mm Schrauben auf der linken Seite, 2 2 mm Schrauben auf der rechten Seite und 1 4 mm Schraube an der Unterseite.
Trenne die Tastenkonsole, um den Anschluss freizulegen, der den Bildschirm hält.
Löse das gelbe Kabel, indem du es vorsichtig nach oben – weg vom Gehäuseinneren der Kamera – ziehst, bis es sich aus seinem Anschluss löst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
