Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Solstice Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Solstice Akku austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Solstice Akku austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Solstice Akku austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Abdeckung vorsichtig vom Telefon, indem du sie in Richtung des kleinen Pfeils auf der Rückabdeckung nach oben drückst.
      • Lege die Abdeckung beiseite, sobald du sie entfernt hast.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Solstice Akku austauschen, Batterie entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Solstice Akku austauschen, Batterie entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Solstice Akku austauschen, Batterie entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Dieser Schritt lässt sich ohne Öffnungswerkzeug erledigen. Nutze einfach deinen Finger, wenn du möchtest.
      • Schiebe ein Öffnungswerkzeug zwischen das hintere Ende der Batterie und den Rahmen.
      • Hebele die Batterie aus ihrer Vertiefung und vom Gerät weg.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G2
3 Mitglieder
110 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 676
