Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn deine Samsung TL220 im Inneren klappert, nutze diese Anleitung, um die Akku-Feder zu ersetzen und den Kamera-Akku wieder fest an seinem Platz zu halten.
Die Feder im Inneren der Kamera sorgt dafür, dass der Akku an seinem Platz bleibt. Wenn die Feder locker geworden ist oder den Akku nicht mehr hält, kann dies zu Schäden am Inneren der Kamera führen.
Stelle sicher, dass die Kamera vollständig ausgeschaltet ist, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Drehe zuerst alle sieben 4 mm Kreuzschlitzschrauben an der Außenseite der Kamera heraus.
Heble die Kamera mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig auf und nimm das hintere Gehäuse ab.
Nachdem das hintere Gehäuse abgenommen ist, bewege den LCD-Bildschirm vorsichtig von der Kamera nach rechts und lege ihn mit der Vorderseite nach unten auf den Tisch.
Drehe als Nächstes die drei 4-mm-Philips-Schrauben an der Rückplatte mit demselben Schraubendreher heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die vier Stecker mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug, die die orangen Folienstreifen niederhalten.
Entferne die vier orangen Folienstreifen vorsichtig mit der Pinzette von den Steckern.
Sobald die orangen Folienstreifen von den Steckern gelöst wurden, drehe die silberne 4-mm-Kreuzschlitzschraube heraus, die den oberen Teil des Kamerarahmens festhält.
Drücke den oberen Kamerarahmen vorsichtig mit den Fingern nach oben. Sobald der obere Kamerarahmen abgenommen ist, kannst du das vordere Kameragehäuse ebenfalls vorsichtig entfernen.
Drehe die gesamte Kamera um, sodass die Objektive nach oben zeigen und der LCD-Bildschirm zur Seite weist.
Entferne nun das silberne Gehäuse, wie auf dem Bild zu sehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
