Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung TL220 Power-Button ersetzen
Was du brauchst
    1. Samsung TL220 Power-Button ersetzen, Power-Button: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung TL220 Power-Button ersetzen, Power-Button: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung TL220 Power-Button ersetzen, Power-Button: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Prüfe, ob sich Schmutz oder Staub um den Power-Button befindet, um sicherzustellen, dass er sauber ist.
      • Falls kein Staub vorhanden ist, beginne damit, die sieben 4 mm Philips-Schrauben am Außengehäuse mit dem Philips-Schraubendreher herauszudrehen.
      • Heble nun vorsichtig das rückwärtige Gehäuse mit dem iFixit Öffnungswerkzeug auf.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung TL220 Power-Button ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung TL220 Power-Button ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Da das Rückgehäuse nun abgenommen ist, nimm den LCD-Bildschirm vorsichtig von der Kamera ab.
      • Drehe anschließend die drei 4 mm Philips-Schrauben auf der Rückseite mit demselben Schraubendreher heraus (siehe Bild).
      Frag FixBot
    3. Samsung TL220 Power-Button ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung TL220 Power-Button ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse die vier Anschlüsse, die die orangefarbenen Kupferfolienstreifen halten, mit dem iFixit Öffnungswerkzeug.
      • Ziehe dann vorsichtig die drei Folienstreifen mit der iFixit Pinzette heraus.
      Frag FixBot
    4. Samsung TL220 Power-Button ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4 mm Phillips-Schraube über dem mittleren Folienstreifen mit dem Phillips-Schraubendreher. Dadurch lässt sich der obere Rahmen lösen und abnehmen.
      Frag FixBot
    5. Samsung TL220 Power-Button ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe dann die schwarze Kralle unten rechts an der Kamera mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach rechts. Diese hält die Hauptplatine fest.
      Frag FixBot
    6. Samsung TL220 Power-Button ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe den oberen Rahmen der Kamera langsam mit den Fingern an, um zum Power-Button zu gelangen.
      Frag FixBot
    7. Samsung TL220 Power-Button ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Power-Button gegen neuen austauschen
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
chelsa
358 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
3 Tech Girls Mitglied von 3 Tech Girls
Community
2 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 656
