Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung WB35F Display austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung WB35F Display austauschen, Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung WB35F Display austauschen, Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung WB35F Display austauschen, Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe zuerst alle Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Bewahre alle Schrauben in der richtigen Reihenfolge auf. Schwarze Schrauben gehören unter die Unterseite der Kamera und silberne Schrauben gehören an die Seiten und in das Innere der Kamera.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung WB35F Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung WB35F Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Öffne das Kameragehäuse mit dem Spudger und dem Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    3. Samsung WB35F Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung WB35F Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung WB35F Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Sobald du das Kameragehäuse geöffnet hast, kannst du an jedem Teil der Kamera arbeiten.
      Frag FixBot
    1. Samsung WB35F Display austauschen, Display: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung WB35F Display austauschen, Display: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung WB35F Display austauschen, Display: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe alle Schrauben um den Bildschirm mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #000 heraus.
      Frag FixBot
    2. Samsung WB35F Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung WB35F Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Trenne zuerst das Flachbandkabel mit einem Spudger.
      • Nimm das alte Display vorsichtig heraus und ersetze es durch ein neues Display.
      • Sei vorsichtig, wenn du das Display herausziehst, da ein Flachbandkabel am Panel befestigt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 Mitglieder
45 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,443
