Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Scanner-Kopf deines HP PSC 2410 Photosmart All In One Printers erreichst und austauschst.
Was du brauchst
Entferne die Rückabdeckung, indem du deine Finger in die Vertiefungen neben den Laschen steckst. Drücke die Laschen nach innen zueinander, während du die Rückabdeckung zu dir ziehst.
Drehe die Schrauben an den oberen linken und rechten Ecken der inneren Abdeckung mit dem Torx-Security-Schraubendreher T10 heraus, um die innere Rückwand abzunehmen.
Drücke auf die beiden Kunststoffscharniere, um den oberen Teil des Druckers zu entfernen.
Greife den Kunststoffstecker am Ende des Lautsprecherkabels und ziehe den Stecker vorsichtig vom Drucker ab, bis das Kabel gelöst ist.
Drehe den Drucker so, dass das Papierfach zu dir zeigt.
Hebe den Scanner-Einzug vorsichtig an und vom Drucker ab.
Drücke die grauen Kunststofflaschen nach innen, um sie vom Drucker zu lösen.
Gehe zurück zur Rückseite des Druckers und nimm den Scanner aus den hinteren Scharnieren.
Greife die beiden weißen Flachbandkabel vorsichtig und ziehe sie vom Druckergehäuse ab.
Zieh den weißen Kunststoff-Mehrfachstecker (mit orangefarbenen, schwarzen, roten und braunen Kabeln) aus seinem Anschluss.
Nimm den Scanner-Einzug vom Drucker ab, indem du ihn vom Druckergehäuse anhebst.
Löse den weißen Flachdraht vorsichtig vom Scanner-Kopf, indem du behutsam am Anschluss ziehst.
Hebe den grauen Antriebsriemen von der schwarzen Lasche, um den Antriebsriemen vom Scannerkopf zu trennen.
Nimm den Scannerkopf vorsichtig aus dem Scanner, indem du ihn drehst und anschließend anhebst.
Lege den neuen Scannerkopf in das Scannerfach und befestige den Antriebsriemen an der schwarzen Lasche.
Sobald der Antriebsriemen befestigt ist, drehe den Scannerkopf zurück in seine Position.
Schließe den weißen Flachdraht wieder an den Anschluss aus Schritt 10 an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Ok, but where do I purchase a new scanner head???
the step between 9 and 10 doesn't seem to make sense. it never established that the scanner head is broken...I couldn't identify where step 10 scanner head came up ...no where did it show the scanner between step 1 and step 9...Please offer an explanation...
by step 9 the scanner package had already removed...i m afraid I wont here from ifixit because the printer is about 20 years old.
