Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Seagate Backup Plus Hub zerlegen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
14
Letzte 7 Tage:
92
Letzte 30 Tage:
343
Insgesamt:
48.757
Kommentare: 13
13 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Seagate Backup Plus Hub zerlegen, Festplatte benötigt: Schritt 1, Bild 1 von 2 Seagate Backup Plus Hub zerlegen, Festplatte benötigt: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Ich brauchte eine Festplatte und da es in der Gegend keine günstigen Computerläden gibt, habe ich bei Costco eine Seagate Backup Plus Hub gekauft, um die Festplatte auszubauen.
      • Du kannst sehen, wo ich das Gehäuse beim Versuch, sie zu entfernen, beschädigt habe.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Seagate Backup Plus Hub zerlegen, Kunststoffgehäuseteile: Schritt 2, Bild 1 von 3 Seagate Backup Plus Hub zerlegen, Kunststoffgehäuseteile: Schritt 2, Bild 2 von 3 Seagate Backup Plus Hub zerlegen, Kunststoffgehäuseteile: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Das Kunststoffgehäuse besteht aus drei Teilen, die durch Clips zusammengehalten werden.
      • Zuerst nimmst du die flache Oberseite ab und dann die Seitenteile.
      • Leider wusste ich nicht, wie es im Inneren aussieht, und ich weiß immer noch nicht, wie ich die Clips öffnen kann, ohne sie zu zerbrechen.
      Frag FixBot
    3. Seagate Backup Plus Hub zerlegen, Gehäusedetails: Schritt 3, Bild 1 von 3 Seagate Backup Plus Hub zerlegen, Gehäusedetails: Schritt 3, Bild 2 von 3 Seagate Backup Plus Hub zerlegen, Gehäusedetails: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hier sind einige Nahaufnahmen. Du kannst sehen, wo ich die meisten Kunststoffclips abgebrochen habe.
      Frag FixBot
    4. Seagate Backup Plus Hub zerlegen, Details zum Laufwerk: Schritt 4, Bild 1 von 2 Seagate Backup Plus Hub zerlegen, Details zum Laufwerk: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Bei der Festplatte handelt es sich um eine Seagate ST5000DM000-1FK178.
      • Das Laufwerk ist auf Speicherkapazität optimiert, daher ist es GROSS und LANGSAM.
      • Manche Leute bauen es aus einem Gehäuse aus und verkaufen es auf eBay oder Amazon. Du bekommst zwar ein Laufwerk mit viel Speicherplatz, aber kein besonders gutes.
      • Ich werde mir ein anderes Laufwerk kaufen müssen.
      Frag FixBot
Abschluss
Ich konnte es nicht wieder zusammenbauen. Und das war eine SCHLECHTE IDEE, da das Laufwerk sehr LANGSAM ist.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
I just wanted to add to this guide. I tried to disassemble it as well. I started by removing the top. As you described I could not find a way to remove the plastic top without damaging the plastic clips. Once the top was removed I was able to remove all the internal components without any issues. To remove the hard drive I unclipped all the plastic clips on the inside of the frame, lifted up the frame and slid the hard drive out of the back of the case.
I have the 8TB version. It uses a Seagate Archive HDD based on SMR technology. It is not fast but good for inexpensive mass storage.
Joel Oscarsson - Antwort Teilen
By removing the plastic clips, the casing can easily hold itself together, when only removing the top and wile NOT damaging the HDD frame.
By removing the top i only made some small cosmetic damage at the buttom of the HDD frame and the plastic top as the only damge to the case. (And the of course the plastic clips)
I could not se any way to NOT damage the plastic clips.
Mikki Sørensen - Antwort Teilen
Part 1
Use a very small blade screwdriver to get into the gap between rear panel and the large cover that goes round the front and surrounds the 2 usb externals.
Starting at one edge force the tip of the screwdriver in and twist till you get a little gap, then unsert a larger screwdriver blade and twist till the clip pops off.
Move little screww driver to the other side of the bigger one and then move the larger screw driver pass the little one and twist etc
When you get past half way use two more screwdrivers to do the same around the corner where you started. Once you pop a clip around the corner leave the larger screwdriver in the gap and return to the end piece. (Doing the corner now helps stop the end clips slipping back into place.
Continue the end and then do two clips around the corner, then return to the other side and do two clips, then back to the other side and do two clips.
From here you should be able to do the rest with your hands by tilting the cover up.
drdoug_au - Antwort Teilen
Part 2
Once the cover is off the drive and electronics just slips out by turning the case open side down, four screws behind the rubber vibration washers and you can unplug it.
Reassembly must be done exactly in reverse from a tilted position at the2 x usb plugs end. You will damage some clips, but I got mine back together ok.
My interest was simply getting the drive out so I could use it connected as a native SATA drive. Expect to wreck the case if this is your goal. As proposed above, remove the flat size. Metal prying tools in my iFixit kit were better for this, the overall strength of this assemble case bested the plastic “pry” tools. Once I had the assembly open, the back (power) end of the system went next; average sized pliers cracked the back and I could pry it and one side away. Eventually you will have a metal chassis in hand. remove the four side screws, and the drive pops off the power/data ports quite easily. If you want to preserve the case disassembly is NOT advised. It appears it was made to snap together and break upon disassembly. Total “destructive” disassembly took about 20 minutes.
Doug Austin - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 92
Letzte 30 Tage: 343
Insgesamt: 48,757
