Zum Hauptinhalt wechseln
Sega Genesis LED tauschen
Was du brauchst
    1. Sega Genesis LED tauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #1 von der Bodenplatte der Konsole.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sega Genesis LED tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die Konsole um.
      Frag FixBot
    3. Sega Genesis LED tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe das obere Gehäuseteil vorsichtig ab.
      • Hinweis: das Oberteil ist noch mit den Kabel zur LED an der Hauptplatine angeschlossen.
      Frag FixBot
    4. Sega Genesis LED tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Biege die Anschlussdrähte der LED senkrecht nach oben.
      Frag FixBot
    5. Sega Genesis LED tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Anschlussdrähte der LED aus dem Stecker heraus.
      • Hinweis: Merke dir genau, welche Farbe zum kurzen und welche zum langen Anschlussdraht führt.
      Frag FixBot
    6. Sega Genesis LED tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Trenne die Hauptplatine vom Gehäuse ab.
      Frag FixBot
    1. Sega Genesis LED tauschen, LED: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drücke die beiden Laschen an der "Power/On" - Abdeckung zusammen. Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    2. Sega Genesis LED tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe die "Power/ On" - Abdeckung vom Gehäuseoberteil ab.
      Frag FixBot
    3. Sega Genesis LED tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hole die LED von außen aus dem Gehäuseoberteil heraus.
      Frag FixBot
    4. Sega Genesis LED tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Setze die neue LED ein.
      • Achte beim Anschluss der neuen LED darauf , dass der längere Anschlussdraht mit dem roten Kabel verbunden ist.
      Frag FixBot
    5. Sega Genesis LED tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Setze die "Power / On" - Abdeckung ein. Sie muss einrasten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
My LED won't turn on when I turn on the machine though when I took it out and touched it on a battery it lit up. Did I put it back in wrong or what?
Brandon - Antwort Teilen
Long leg on the LED goes to the red wire.
Short leg to the white wire. If that's not the case, you may have burned the LED or the spot doesn't work anymore.
Last attempt would be getting your +V5 from the resistor below as shown in this image.
http://i.imgur.com/TucGEXj.jpg
Thunder....16
PIero Bogani - Antwort Teilen
The model I am trying to change the led on is the 1601 HD graphics Genesis. The problem I have is there are NO simple easy press tabs to pop off the red ring. What is the correct way to remove the LED on this model? Thank you for your time.
snoopydaturd - Antwort Teilen
Hey snoopy don't give up hope I made a video on how to fix your problem check out this video
https://youtu.be/HJPyhfy56a0
thebigtoe_98 - Antwort Teilen
Does anybody have any advice on how to replace the LED cable from the motherboard? Guess which numpty snapped it at the solder point.
Dboins - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 188
Insgesamt: 21,981
