Einleitung
Der Akku fast aller elektronischen Geräte lässt mit der Zeit nach. Mein Sena 30K ist jetzt 4 Jahre alt und hat etwa 400 Ladezyklen hinter sich. Inzwischen hält der Akku nur noch 2 Stunden, wenn ich mein Telefon angeschlossen habe, um Musik zu hören und gleichzeitig meine Mesh-Gegensprechanlage aktiviert habe. Mit dieser Anleitung kannst du deinen Akku austauschen und die volle Leistungsfähigkeit deines Senas wiederherstellen.
Wenn dein Akku geschwollen ist, triff entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
In dieser Anleitung wird beschrieben, wie du dein Sena öffnest und den größten Teil des Geräts entfernst, um an den Akku zu gelangen.
Um eine optimale Leistung zu erzielen, solltest du nach Beendigung dieser Anleitung deinen Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100 % auf und lass ihn noch mindestens zwei Stunden lang aufladen. Verwende dein Sena dann so lange, bis es sich aufgrund eines niedrigen Akkustands ausschaltet. Lade ihn anschließend ohne Unterbrechung auf 100 % auf.
Was du brauchst
Schalte dein Sena aus und entferne es von allen Verbindungen (Helmmount / Ladekabel).
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Benutze einen Phillips Schraubendreher um die sieben Schrauben, welche die vordere Abdeckung sichern zu entfernen:
Zwei 1.7 mm Schrauben
Fünf 1.9 mm Schrauben
Entferne den unteren Anschluss, der das Sena mit der Helmhalterung verbindet.
Verwende ein Pinzette um das Kabel der Meshantenne von der Hauptplatine zu entfernen.
Ziehe die Hauptplatine vorsichtig von der darunter liegenden Batterieplatine ab.
Greife den Batterieanschluss mit einer Pinzette und ziehe ihn von der Batterieplatine ab.
Trenne den Akku mit einem Plektrum von der hinteren Abdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare
Klasse Anleitung!
Sehr gute Anleitung.
Damit konnte ich den Akku aus meinem Sena unfallfrei ausbauen.
