Zum Hauptinhalt wechseln
Shark AI Ultra AV2511AE Vacuum Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Shark AI Ultra AV2511AE Vacuum Battery Replacement, Vacuum Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Shark AI Ultra AV2511AE Vacuum Battery Replacement, Vacuum Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Orient the device upside-down
    • Remove two 15 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the battery cover.
  2. Shark AI Ultra AV2511AE Vacuum Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Shark AI Ultra AV2511AE Vacuum Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Shark AI Ultra AV2511AE Vacuum Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using the two paper tabs on each side of the battery, slide it up and out of the robot.
    • Using an opening tool, disconnect the wire connector from the robot.
    • Remove the battery.
Abschluss
Gisela Benavides
241 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2023 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G3
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 211
