Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Staubsauger schaltet sich nicht ein
Dein Shark lässt sich weder über die App noch manuell einschalten.
Akku ist leer
Wenn der Akku nach dem Laden immer noch einen niedrigen Ladestand anzeigt, könnte ein defekter Akku vorliegen. Bitte sieh dir unsere Akku-Austauschanleitung an, um zu erfahren, wie du den Akku austauschst.
Akku lädt nicht oder entlädt sich schnell
Prüfe, ob dein Shark-Staubsauger vollständig geladen ist. Wenn die LED-Anzeige am Staubsauger rot leuchtet und pulsiert, wird ein schwacher Akku erfolgreich geladen. Wenn die Akkuleuchten blinken, liegt möglicherweise ein schwerwiegenderes Problem mit dem Akku des Shark-Staubsaugers vor. Falls dies der Fall ist, lies dir die Akku-Austauschanleitung durch..
Basis entleert Staubsauger nicht
Die Ladestation entleert den Staubbehälter des Staubsaugers nicht, wenn er angedockt ist.
Behälter ist voll
Stelle sicher, dass im Behälter der Ladestation keine Rückstände feststecken. Falls nicht, leere den Behälter und setze den Reinigungsvorgang fort. Wenn das Problem weiterhin besteht, schau dir die Staubsauger-Filter-Austauschanleitung an.
Basis-Filter sind verschmutzt
Überprüfe die Filter, um sicherzustellen, dass keine Rückstände in den Filtern der Staubsauger-Ladestation stecken. Wenn die Filter frei von Rückständen sind, schau dir die Ladestation-Filter-Austauschanleitung an.
Staubsauger-Saugfunktion funktioniert nicht
Dein Shark nimmt im eingeschalteten Zustand keinen Schmutz oder Staub auf.
Die Saugkraft deines Shark AI Ultra ist möglicherweise aufgrund verschmutzter Filter nicht stark genug. Um die Staubsaugerfilter zu reinigen, lokalisiere den Staubbehälter und ziehe den Filter heraus. Reinige den Filter und setze ihn wieder in den Staubbehälter ein. Wenn die Saugkraft weiterhin mangelhaft ist, wirf einen Blick in die Staubsauger-Filter-Austauschanleitung.
Bürstenwalze ist verschmutzt oder beschädigt
Prüfe, ob die Hauptbürstenwalze mit Rückständen verstopft oder möglicherweise beschädigt ist. Eine häufige Ursache sind Haarknäuel, die sich darum gewickelt haben und die Zahnräder blockieren. Nimm die Walze heraus, reinige sie und setze sie wieder ein.
Seitenbürsten bewegen sich nicht
Wenn die Seitenbürsten nicht ordnungsgemäß funktionieren, prüfe, ob alle Seitenbürsten frei von Rückständen sind. Falls sie sauber sind, stelle sicher, dass alle Schrauben an den Seitenbürsten festgezogen sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, lies die Seitenbürsten-Austauschanleitung.
Staubsauger dreht sich zur Seite
Dein Shark dreht sich auf der Stelle.
Eines der Antriebsräder bewegt sich nicht
Prüfe, ob der Shark-Staubsauger ein defektes oder beschädigtes Rad hat. Im Rad könnten Rückstände feststecken. Falls dies der Fall ist, entferne die Verstopfung und prüfe erneut, ob das Rad des Staubsaugers ordnungsgemäß funktioniert. Möglicherweise ist auch eine Schraube locker; achte darauf, die Schraube an besagtem Rad festzuziehen und die Funktion des Rades anschließend erneut zu prüfen. Wenn dies erfolglos ist, lies die Antriebsradmotor-Reparaturanleitung für Unterstützung beim Austausch deines Staubsauger-Rades.
Staubsauger bewegt sich nicht
Dein Shark ist aktiviert und sollte sich eigentlich bewegen, fährt aber nirgendwohin.
Beide Antriebsräder bewegen sich nicht
Prüfe, ob der Shark-Staubsauger defekte oder beschädigte Räder hat. In den Rädern könnten Rückstände feststecken. Falls dies der Fall ist, entferne die Verstopfung und prüfe erneut, ob die Räder des Staubsaugers ordnungsgemäß funktionieren. Möglicherweise sind Schrauben locker; achte darauf, die Schrauben an den Rädern festzuziehen und die Funktion der Räder anschließend erneut zu prüfen. Wenn dies erfolglos ist, lies die Antriebsradmotor-Austauschanleitung für Unterstützung beim Austausch deiner Staubsauger-Räder.
Staubsaugermotor macht schleifende Geräusche
Dein Shark fährt gegen Wände oder die Räder verursachen ein schleifendes Geräusch.
Schultertaste klemmt oder ist blockiert
Wenn die Schultertaste des Shark-Staubsaugers klemmt oder blockiert ist, prüfe, ob zwischen der Taste und dem Staubsaugergehäuse Rückstände stecken. Wenn der Schultertasten-Aufsatz frei von Rückständen ist und dennoch klemmt, lies die Schultertasten-Austauschanleitung.
Interner Motor ist defekt
Wenn sich der Shark-Staubsauger nicht einschalten lässt (Motor läuft nicht), versuche eine Werkseinstellung entweder über deine Shark-App oder manuell am Gerät selbst vorzunehmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, lies die Bürstenwalzenmotor-Austauschanleitung.
Brycen Wirick
278 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2023 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Side filter door won't close
Judi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 2,298
