Einleitung
Wenn sich die Walzenbürste nicht dreht, überprüfe das Rollenband, um festzustellen, ob es ausgetauscht werden muss. Das Vakuum wird zwar immer noch funktionieren, aber die Bürste dreht sich nicht, wenn der Riemen gerissen ist.
Was du brauchst
Ziehe am Griff und drücke gleichzeitig die Abhebe-Taste, um den Körper des Staubsaugers zu entfernen.
Drehe das Unterteil des Staubsaugers um, um zur Bodeneinheit zu gelangen.
Entferne die beiden kleinen Räder mit einem Metallspudger.
Entferne die neun 16 mm Schrauben mit dem Phillips #2 Schraubendreher. Drücke auf die seitlichen Laschen in der Mitte der Platte und ziehe sie nach oben, um die Schraube unter dem Schlauchanschluss freizulegen.
Entferne die beiden 13,5-mm-Schrauben mit dem Phillips #2 Schraubenzieher.
Ziehe die Abdeckung nach oben und bewege sie zur Seite.
Entferne den an der Basis befestigten Draht, indem du den Stift zusammendrückst und nach oben ziehst.
Entferne die beiden 11 mm Schrauben mit dem Phillips #2 Schraubenzieher.
Hebe die Walzenbürstenabdeckung an.
Entferne den Rollenriemen um die Walzenbürste und das Motorgetriebe herum.
Folge dieser Anweisung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
29 Kommentare
Very helpful re shark vacuum , thank you!
First of all, I couldn’t find the belt at 3 different stores that sell the vacuum including the place I bought it. Not on their websites either. And not on Shark’s website. Strange. I got it from Amazon. Next, I cannot get at the roller as the housing won’t come apart even with brute force. And yes, I got all the screws out and followed all instructions. It just fits so tightly, I cannot get it apart. I have a $350 vacuum, an $8 belt, and I cannot vacuum my rugs. Really disappointed as I’ve replaced belts in other vacuums in the past with no problems. And I’ve had this vacuum for a relatively short time and use it only weekly in a fairly small condo. Not sure why the belt literally disintegrated and came out in pieces.
The number of screws in the instructions is not correct. There were 11 in mine. One that is deeper and my screw driver didn't reach. But since I was just trying to clean the roller I gave up. But I'm betting you still need a screw or two out if you only took out the number listed. good luck. P.S. sometimes something you vacuum up gets in just the wrong spot and eats the belt by rubbing. The heat disintegrates it.
Depending on when you bought your vacuum, you can call shark and theyll replace the whole thing if need be. I had a 2 year time frame. It's worth a shot.
