Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sharp FX Touchscreen/Display austauschen
Was du brauchst
    1. Sharp FX Touchscreen/Display austauschen, Touchscreen/Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sharp FX Touchscreen/Display austauschen, Touchscreen/Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sharp FX Touchscreen/Display austauschen, Touchscreen/Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Rückabdeckung, microSD-Karte, Akku und SIM-Karte entfernen
      • Die schwarzen Gummiabdeckungen der Schrauben auf der Rückseite des Displays entfernen.
      • Die vier 000 Kreuzschlitzschrauben von der Oberseite des Displays entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sharp FX Touchscreen/Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sharp FX Touchscreen/Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne 3 kleine silberne Schrauben aus dem Akkubereich.
      • Entferne 2 Torx-Schrauben beim MicroSD-Steckplatz.
      • Nachdem die Schrauben entfernt wurden, kannst du das Display abnehmen.
      Frag FixBot
    3. Sharp FX Touchscreen/Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sharp FX Touchscreen/Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sharp FX Touchscreen/Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne 4 weitere Kreuzschlitzschrauben vom Display.
      • Erwärme das Display vorsichtig und heble es mit einem Spudger vom Rahmen ab.
      • Sei extrem vorsichtig, das eigentliche Display ist sehr zerbrechlich.
      Frag FixBot
    4. Sharp FX Touchscreen/Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sharp FX Touchscreen/Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sharp FX Touchscreen/Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Stecker für den Touchscreen lösen
      • Stecker durch den neuen Touchscreen ersetzen und wieder zusammenbauen
      Frag FixBot
    5. Sharp FX Touchscreen/Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sharp FX Touchscreen/Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sharp FX Touchscreen/Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schließe es wieder am Motherboard an.
      Frag FixBot
    6. Sharp FX Touchscreen/Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sharp FX Touchscreen/Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sharp FX Touchscreen/Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • baue das Gerät wieder zusammen.
      • Viel Freude mit dem neuen Display
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
jckoniecki
51 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 3,718
