Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sharp PC-MM20 Tastatur austauschen
Was du brauchst
    1. Sharp PC-MM20 Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass der Laptop ausgeschaltet ist.
      • Entferne den Akku aus dem Laptop.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sharp PC-MM20 Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Klappe das Laptop zu.
      • Drehe das Laptop so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
      • Auf der Rückseite befinden sich drei Schrauben. Entferne jede Schraube mit dem Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Sharp PC-MM20 Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um, sodass du die Unterseite sehen kannst.
      • Entferne die auf dem Bild gezeigten Schrauben.
      Frag FixBot
    4. Sharp PC-MM20 Tastatur austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sharp PC-MM20 Tastatur austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Öffne den Laptop und konzentriere dich auf die Vorderseite der Gehäusebasis.
      • Beachte die kleinen Kerben zwischen den beiden Gehäuseplatten des Laptops. Über die gesamte vordere Gehäusebasis verteilt befinden sich mehrere solcher Schlitze.
      • Setze ein flaches Werkzeug in den Schlitz ein und heble ihn auf.
      Frag FixBot
    5. Sharp PC-MM20 Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sharp PC-MM20 Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Sobald die Abdeckung gelockert ist, lässt sie sich ein wenig bewegen. Sie wird jedoch noch von weiteren Verbindungen gehalten.
      • Entferne das Flachbandkabel, das die Tastatur mit dem Laptop verbindet, vorsichtig mit einer Pinzette.
      • Entferne das Flachbandkabel vom Trackpad des Laptops.
      Frag FixBot
    6. Sharp PC-MM20 Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Nimm das Oberteil des Gehäuses vom restlichen Computer ab.
      Frag FixBot
    7. Sharp PC-MM20 Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Nimm abschließend die alte Tastatur aus der Basis und ersetze sie durch die neue Tastatur.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Oakland University, Team 1-1, Ruszkiewicz Fall 2012 Mitglied von Oakland University, Team 1-1, Ruszkiewicz Fall 2012
OAK-RUSZKIEWICZ-F12S1G1
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 1,011
