Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Das LCD-Display herausnehmen.
Was du brauchst
Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die 4 Tasten an jeder Ecke des Sidekick zu entfernen.
Heble die Taste vorsichtig auf und entferne sie.
Wiederhole diesen Vorgang für jede der verbleibenden 3 Tasten.
Entferne mit dem T6 Torx-Schraubendreher die vier Schrauben, die sich unter den vier Tasten befinden, die du im ersten Schritt entfernt hast.
Klappe den Bildschirm zur Hälfte hoch (90 Grad), um die 2 Schrauben über der rechten Seite der Tastatur freizulegen.
Entferne diese 2 Schrauben mit dem Torx-Schraubendreher.
Nach dem Entfernen der 6 Schrauben und der beiden Stoßfänger lässt sich das Telefon leicht in die beiden Hauptgehäuse zerlegen.
Du kannst das obere Gehäuse einfach mit den Händen vom unteren Gehäuse abziehen.
Klappe den Bildschirm nach oben.
Löse den Bildschirm von der Tastatur.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
