Zum Hauptinhalt wechseln
Einfache Lösung, um einen verklemmten Einschaltknopf zu lösen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
11
Letzte 7 Tage:
81
Letzte 30 Tage:
304
Insgesamt:
76.299
Kommentare: 30
21 Kommentare zu Schritten, 9 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 9
9 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Sekunden
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Lösung kann einfach angewendet werden bei Maytag Waschmaschinen, die einen Chrom-Ring um den Einschaltknopf haben, welcher sich nicht mehr löst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Einfache Lösung, um einen verklemmten Einschaltknopf zu lösen, Modell überprüfen / Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Überprüfe den Typ der Waschmaschine. Der Knopf kann bei unterschiedlichen Modellen anders aussehen. So sieht mein Aufkleber aus.
      • Bei meinem Gerät befindet sich der Aufkleber auf der Innenseite, wenn man die Frontklappe aufmacht.
      • ** ACHTUNG** - STROMSTECKER VOR DEN ARBEITEN AUSZIEHEN. ANLEITUNG AUF EIGENES RISIKO BEFOLGEN. ICH BIN NICHT FÜR DEINE SICHERHEIT VERANTWORTLICH!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Einfache Lösung, um einen verklemmten Einschaltknopf zu lösen, Den Einschaltknopf finden: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Der Einschaltknopf besteht aus einem grauen Knopf, welcher mit einem Chrom-Ring umfasst ist. Über dem Knopf steht "power - cancel" mit einem Punkt dazwischen.
      • Anscheinend klemmte der Knopf tatsächlich wegen des Chromgehäuses. Dieser drückte zu weit nach unten oder war falsch ausgerichtet. Der Antrieb war also nicht das Problem, wie ich zuerst dachte.
      Frag FixBot
    3. Einfache Lösung, um einen verklemmten Einschaltknopf zu lösen, Das Knopfgehäuse lösen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Die einfachste Variante war, einen Schraubenzieher zu nehmen (oder ein anderes dünnes, aber stabiles Werkzeug) und vorsichtig unter den Chrome-Ring zu drücken, damit man den Ring ein wenig hervorheben kann.
      • Zu meiner Überraschung, gab es ein Klick / Pop Geräusch, welches andeutete, dass der Knopf gelöst sei.
      • Nun kann man die Waschmaschine wieder ans Stromnetz anschliessen und den Knopf sorgfältig drücken.
      • Mein Ratschlag ist, künftig den Knopf vorsichtiger zu drücken, um ihn nicht wieder festzuklemmen. Am besten in der Mitte des grauen Knopfes drücken.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Hello I have a GE front loader and my power went out before it was done it had a minute to go and now it does not want to start back up what do I do and I thought I would unplugged it for a hour thinking it would reset it self but that didn't work
Margaret Greene - Antwort Teilen
There are some things which can cause this - online they talk about a stuck water valve or a door switch problem. Make sure to completely restart a cycle. There is also a reset process where you unplug the power cord and then hold down the power button for at least 5 seconds after plugging the power cord back in.
drmdolfan - Antwort Teilen
Can this be done with a Maytag 4000 series same as the picture from this post. I changed the sensor and cleared all tubes of debris and cleaned the back filter to the tub and took out some plastic, also cleaned out the filter at the bottom connected to the water pump. I’ve done it all and I’m still getting the F32 and F20 code, the F 32 doesn’t stay on anymore but it stops the washing process. I’m thinking memory code has to be reset and I can’t find out how. Help!
Lonestar llama - Antwort Teilen
Thank you so much, saved me a lot of money and hassle.
kanonarose - Antwort Teilen
Pleased to help
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 81
Letzte 30 Tage: 304
Insgesamt: 76,299
