Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
An der oberen rechten Seite des Smartboards befinden sich 4 Schrauben.
Löse diese 4 Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher, um auf das Computing-Modul zuzugreifen.
Öffne die Zugangsklappe zum Computing Module, indem du sie nach oben hebst.
Sobald die Zugangsklappe zum Computing Module geöffnet ist, kannst du die Kabel abziehen.
Löse zuerst die drei Kabel, die mit der Steckdose verbunden sind.
Löse anschließend das Kabel und die WLAN-Antenne, die am Computing-Module angeschlossen sind.
Löse die Torx-Schrauben des Computing-Moduls an der rechten Seite des Smartboards.
Ziehe das Computing-Module heraus, um es zu entnehmen.
Nachdem das Computing-Modul aus dem Smart-Board entfernt wurde, kannst du es weiter zerlegen.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
