Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Smart Key programmieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
81
Insgesamt:
537
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 Sekunden
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Die Smart Key ist ein einzigartiges Merkmal des Iriver Clix, das Nutzer je nach verfügbaren Optionen auf über 5 verschiedene Arten konfigurieren können. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Smart Key programmierst und welche Funktionen du ihr zuweisen kannst.
    1. Smart Key programmieren, Einstellungen aufrufen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Gehe bei eingeschaltetem Clix und nach dem Startbildschirm nach unten zu den Einstellungen.
      • Wähle sie aus, indem du nach rechts drückst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Smart Key programmieren, Smart Key eingeben: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Gehe in den Einstellungen nach unten und drücke nach rechts, um „Smart Key“ auszuwählen.
      Frag FixBot
    3. Smart Key programmieren, Operation auswählen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wähle die gewünschte Funktion aus, indem du im Smart-Key-Optionenmenü nach rechts drückst.
      • Die nächsten Schritte sind eine Zusammenfassung aller Operationen des Smart Keys.
      Frag FixBot
    4. Smart Key programmieren, OP-1: Startseite: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Leitet den Nutzer beim Drücken direkt zum Clix-Startbildschirm.
      Frag FixBot
    5. Smart Key programmieren, OP-2: Abspielen/Pause: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Wie der Name schon sagt, wird damit die aktuell laufende Musik oder Audiowiedergabe gestartet oder angehalten.
      Frag FixBot
    6. Smart Key programmieren, OP-3: Alles mischen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Spielt alle Musik und Hörbücher ab und mischt sie, wenn die Taste gedrückt wird.
      • Beachte das Symbol oben rechts auf dem Bildschirm, das anzeigt, dass der Zufallsmodus aktiviert ist.
      Frag FixBot
    7. Smart Key programmieren, OP-4: Displayausrichtung: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Dreht das Display beim Drücken vom Quer- in den Hochformatmodus und umgekehrt.
      Frag FixBot
    8. Smart Key programmieren, OP-5: Aufnahme starten/stoppen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Führt den Benutzer zum Aufnahmeprogramm und startet automatisch die Sprachaufnahme.
      Frag FixBot
    9. Smart Key programmieren, OP-6: Zur Schnellliste hinzufügen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Wenn du die Smart-Taste drückst, wird das, was du gerade hörst, zur Schnellliste-Wiedergabeliste auf dem Clix hinzugefügt.
      Frag FixBot
Abschluss
Jetzt, da du weißt, was du mit der Smart Key machen kannst, genieße den Komfort deiner gewählten Funktion!
Tinte & Feder
mit
Rando_GUY
893 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 537
