Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Snowboard wachsen
Was du brauchst
    1. Snowboard wachsen, Bindung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Snowboard wachsen, Bindung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Snowboard wachsen, Bindung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Löse die Snowboard-Bindungsgurte, indem du die Schnalle anhebst und in Richtung des Endes der Leiter ziehst.
      • Nicht alle Snowboard-Bindungsgurte lösen sich auf die gleiche Weise. Wenn du Probleme hast, deine Bindungsgurte zu lösen, lese bitte deine Bedienungsanleitung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Snowboard wachsen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Snowboard wachsen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Bewege die Gurte und die Highback-Platte aus dem Weg, um einen klaren Zugang zur Fußpolsterschraube zu erhalten.
      • Die Highback-Platte ist die vertikale Stützplatte, die sich auf der Fersenseite der Bindung befindet.
      Frag FixBot
    3. Snowboard wachsen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Snowboard wachsen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die 10 mm breite, M4 x 12 mm große Schraube in der Mitte des Fußpolsters.
      Frag FixBot
    4. Snowboard wachsen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Snowboard wachsen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Snowboard wachsen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die vier Ovalkopfschrauben M6 × 12 mm, mit denen die Grundplatte der Bindung an der Platine befestigt ist.
      • Hebe die Bindung an oder schiebe sie von der Platine und lege die Schrauben beiseite.
      Frag FixBot
    1. Snowboard wachsen, Snowboard wachsen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe das Snowboard um, sodass die Unterseite des Boards nach oben zeigt.
      • Lege das Snowboard auf eine stabile Arbeitsfläche, sodass es nicht wackelt oder sich bewegt.
      • Wir empfehlen, einen Tisch zu verwenden, der klein genug ist, um zwischen die Wölbungen auf beiden Seiten des Boards zu passen, oder Holzklötze zu verwenden, um das Board vom Tisch anzuheben.
      Frag FixBot
    2. Snowboard wachsen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Falls sich Schmutz oder Öl auf der Unterseite deines Boards befindet, reinige sie mit einem Werkstattuch und einem Reiniger auf Zitrusbasis.
      • Dafür sind nur ein paar Tropfen Reiniger erforderlich.
      • Lasse die Unterseite deines Boards vollständig trocknen, bevor du weitermachst. Rückstände von Öl oder Schmutz verhindern, dass das Wachs auf dem Board haftet.
      Frag FixBot
    3. Snowboard wachsen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Schalte das Bügeleisen ein und lass es aufheizen.
      • Die Einstellungen für Bügeleisen variieren je nach Marke und Modell. Wachs wird im Allgemeinen bei 115 °C bis 140 °C aufgetragen.
      • Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Bügeleisen. Es wird sehr heiß.
      • Du kannst jedes Bügeleisen zum Schmelzen des Wachses verwenden, aber das Wachs geht nicht mehr ab. Verwende dieses Bügeleisen nicht für Kleidung.
      Frag FixBot
    4. Snowboard wachsen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Snowboard wachsen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Halte das Bügeleisen senkrecht zum Snowboard und reibe das Wachs direkt auf das Bügeleisen.
      • Lasse das Wachs vom Bügeleisen auf das Snowboard tropfen. Bedecke das gesamte Board gleichmäßig mit Tropfen.
      • Es wird nur eine dünne Schicht Wachs benötigt. Je mehr Wachs du aufträgst, desto mehr musst du später wieder abkratzen. Behalte dies im Hinterkopf, wenn du entscheidest, wie viel Wachs du auf das Board schmelzen willst. Es ist besser, zu wenig aufzutragen und später etwas hinzuzufügen, als zu viel zu haben und es wieder abkratzen zu müssen.
      Frag FixBot
    5. Snowboard wachsen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Snowboard wachsen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Snowboard wachsen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze das Bügeleisen direkt auf das Board und glätte die Wachstropfen.
      • Verwende weiterhin kreisende Bewegungen, bis das Wachs gleichmäßig auf dem Board verteilt ist.
      • Lasse das Bügeleisen nicht zu lange an einer Stelle stehen, da sonst das Snowboard schmelzen könnte.
      • Lasse das Wachs mindestens 30 Minuten abkühlen.
      • Je länger das Wachs abkühlen kann, desto besser wird das Endergebnis.
      Frag FixBot
    6. Snowboard wachsen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Snowboard wachsen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Snowboard wachsen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Verwende eine neue Rasierklinge oder einen handelsüblichen Wachsschaber, um überschüssiges Wachs vom Board zu entfernen. Kippe die Rasierklinge oder den Wachsschaber in Fahrtrichtung um 45°. Ziehe das Wachsentfernungswerkzeug mit langen, gleichmäßigen Strichen von der Spitze bis zum Ende.
      • Sei vorsichtig! Die Klinge ist scharf und kann dich bei unsachgemäßem Gebrauch schneiden.
      • Achte darauf, dass die Kante der Klinge flach auf dem Board aufliegt. Wenn du die Kante zu stark kippst, kannst du Kratzer oder Kerben im Board verursachen.
      • Fahre mit dem Schaben fort, bis das gesamte überschüssige Wachs entfernt ist.
      Frag FixBot
    7. Snowboard wachsen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Snowboard wachsen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Bürste das Wachs mit dem Scotch-Brite-Pad, um kleine Rillen zu erzeugen. Nutze lange Bürstenstriche, die an der Spitze des Snowboards beginnen und am Tail enden.
      • Diese kleinen Rillen helfen dabei, dass der Schnee besser vom Board abfließt und Saugwirkungen entgegengewirkt wird.
      Frag FixBot
Abschluss
Achte darauf, die Wachsspäne nach der Arbeit zu entfernen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Had everything autoriding.com I needed to tune and wax my board myself. No more dropping your board off at the shop and having to go back and get in. Can wax the night before and be on the slopes the following morning. Unless you are doing some serious racing then this kit will have everything you need.
Ryan Cormier - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 2,134
