Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Socken stopfen
Was du brauchst
    1. Socken stopfen, Socken stopfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Socken stopfen, Socken stopfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Führe ein Stopfei (oder einen geeigneten Ersatzgegenstand) in die Socke ein, bis das Loch gedehnt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Socken stopfen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Socken stopfen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Nähe einen Vorstich um das Loch, um es zu verstärken.
      • Um einen Vorstich zu nähen, führe die Nadel in festen Abständen durch den Socken.
      • Die Nadel ist spitz; sei vorsichtig und vermeide es, dich in die Hand zu stechen.
      Frag FixBot
    3. Socken stopfen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Socken stopfen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Beginne mit dem Sticken an einer Seite des Lochs, etwa 3 bis 13 mm entfernt. Verbinde eine Seite des Lochs mit der anderen mithilfe des Fadens.
      • Nähe parallele Stiche, bis das Loch vollständig durch eine Abdeckung geschlossen ist.
      Frag FixBot
    4. Socken stopfen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Socken stopfen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe deine Socke um 90 Grad und wiederhole dann Schritt 4, um einen Flicken anzubringen.
      Frag FixBot
    5. Socken stopfen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Socken stopfen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Webe den überschüssigen Faden in das Gestrick der Socke ein und schneide dann die Nadel vom Faden ab.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Fall 2023 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Fall 2023
CSULA-BRIGGS-F23S1G1
6 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 62
Letzte 30 Tage: 280
Insgesamt: 3,682
