Zum Hauptinhalt wechseln
SodaStream Source Microchip Replacement
Was du brauchst
  1. SodaStream Source Microchip Replacement, SodaStream Source External Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 3 SodaStream Source Microchip Replacement, SodaStream Source External Disassembly: Schritt 1, Bild 2 von 3 SodaStream Source Microchip Replacement, SodaStream Source External Disassembly: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the soda bottle and the CO₂ canister from the machine.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. SodaStream Source Microchip Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 SodaStream Source Microchip Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Phillips #1 Screwdriver
    $8.99
    Frag FixBot
  3. SodaStream Source Microchip Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 SodaStream Source Microchip Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull the outer cover away from the front of the device.
    Frag FixBot
  4. SodaStream Source Microchip Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    $8.99
    Frag FixBot
  5. SodaStream Source Microchip Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 SodaStream Source Microchip Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    Jimmy
    $7.95
    • Firmly pull the front cover off.
    • This piece is difficult to remove and requires force. It may help to use a wide, thin object to pry it off (like a Jimmy).
    Frag FixBot
  6. SodaStream Source Microchip Replacement, Microchip: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the 9.1 mm screw from the microchip.
    Frag FixBot
  7. SodaStream Source Microchip Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 SodaStream Source Microchip Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 SodaStream Source Microchip Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wedge the plastic spudger between the microchip and the glue dot until the glue pops off.
    Frag FixBot
  8. SodaStream Source Microchip Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 SodaStream Source Microchip Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 SodaStream Source Microchip Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    Spudger
    $2.99
    • Use the spudger to lift the edge of the wire and pull the wire out of the microchip.
    • Use an ESD tool such as a nylon spudger when working with potentially dangerous electronics.
    • While reconnecting the wires, you will need a hot glue gun to reattach the wire ends to the new chip.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Great information, but is there someone out there offering this repair as a service, I’m not motivated enough to do this myself and happy to pay someone to do it for me
matteo barnett - Antwort Teilen
Where can you buy the microchip please?
Jill - Antwort Teilen
Where can you purchase a replacement microchip from?
David Grosz - Antwort Teilen
Where can I find the reassemble source at
mcphersonp411 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 6,061
