Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Solid-State-Drive (SSD) ausbauen
Was du brauchst
    1. Solid-State-Drive (SSD) ausbauen, Schrauben von der Unterseite des Laptops entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Solid-State-Drive (SSD) ausbauen, Schrauben von der Unterseite des Laptops entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Computer um, um an die Schrauben an der Unterseite zu gelangen.
      • Entferne 8 schwarze, 7 mm lange PH0-Schrauben (M2 x L7).
      • Hinweis: Praktisch alle anderen Schrauben dieses Computers sind PH1-Schrauben, die bei Verwendung eines kleineren Schraubendrehers durchdrehen könnten. Diese Schrauben erfordern jedoch einen Phillips PH0-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Die Clips/Verschlüsse anheben und dann die Gehäuseunterseite abnehmen. Beginne an der Vorderseite (vier Clips), dann an den Seiten (jeweils drei Clips) und an der Rückseite (vier Clips) – es gibt außerdem einen Clip in der Mitte des Gehäuses.
      Frag FixBot
    1. Solid-State-Drive (SSD) ausbauen, Akkukabel abziehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Fast jede Arbeit an einem Computer ist sicherer, wenn der Akku abgeklemmt ist. Es ist daher gut, dies jetzt zu tun.
      • Ziehe das Akkupack-Kabel mit den Fingernägeln oder einem Hebelwerkzeug von der Hauptplatine ab. Verwende deine Fingernägel, um den Stecker zum Abziehen zu greifen. Ziehe nicht am Kabel. Er kann sehr fest sitzen. Ich habe einen 3,5 mm Schlitz Schraubendreher verwendet, um die seitlichen Kunststoffkanten vorsichtig in Richtung Akku zu drücken. Stoße dabei keine Bauteile auf der Platine an.
      Frag FixBot
    1. Solid-State-Drive (SSD) ausbauen, Systemplatinen-Mylarfolie entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Solid-State-Drive (SSD) ausbauen, Systemplatinen-Mylarfolie entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die Systemplatinen-Mylarfolie.
      • Hinweis: Bewahre die Systemplatinen-Mylarfolie auf und verwende sie beim Zusammenbau des Computers wieder. Ersetze die Systemplatinen-Mylarfolie nur, wenn sie beschädigt ist.
      Frag FixBot
    1. Solid-State-Drive (SSD) ausbauen, SSD-Abschirmung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4 schwarzen PH1-Schrauben (M2 x L4) und nimm anschließend die SSD-Abschirmung ab.
      • Hinweis: Nahezu alle Schrauben dieses Computers sind PH1-Schrauben. Wenn du einen zu kleinen Schraubendreher verwendest, kann es passieren, dass die Schraube durchdreht.
      Frag FixBot
    1. Solid-State-Drive (SSD) ausbauen, Solid-State-Laufwerke (SSD) herausdrehen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei silbernen 2-mm-PH1-Schrauben (M2 x L2), eine für jede SSD.
      • Hinweis: Praktisch alle Schrauben in diesem Computer sind PH1-Schrauben. Wenn du einen kleineren Schraubendreher verwendest, können diese leicht zu einer durchgedrehten Schraube werden.
      Frag FixBot
      • Entferne jede SSD, indem du sie aus dem Steckplatz ziehst.
      • Hinweis: Es kann wichtig sein, die SSDs wieder in denselben Steckplatz einzusetzen. Beschrifte sie daher – zum Beispiel mit „O“ für die obere und „U“ für die untere.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 286
