Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Alpha 6000 Screen Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
    1. Sony Alpha 6000 Screen Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Make sure the camera is turned off by turning the switch to OFF.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Flip the camera around to access the battery compartment.
      • Slide the battery compartment lock to the left to unlock it.
      Frag FixBot
    3. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Locate the blue latch that holds the battery in.
      Frag FixBot
    4. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Push the latch back to release battery.
      Frag FixBot
    5. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • The battery can now be taken out of its compartment.
      Frag FixBot
    1. Sony Alpha 6000 Screen Replacement, Screen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony Alpha 6000 Screen Replacement, Screen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Locate and unscrew the two 3 mm screws on the bottom of the screen.
      • Pull the screen out from the top to reveal the two screws behind the screen; unscrew the two 3 mm screws.
      Frag FixBot
    2. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Flip the screen so it is facing up and then have the bottom of the camera facing yourself.
      • Using a spudger, remove the larger back panel.
      • Flip the camera right side up and pull back the screen.
      • Remove the smaller black panel on the back of the screen.
      Frag FixBot
    3. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Locate the small "H" shaped clip on the back of the screen.
      • Remove the clip with tweezers
      Frag FixBot
    4. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 3 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 3 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Flip the screen back so it is facing up and then have the bottom of the camera facing you. The yellow circuit board should now be exposed.
      • Hold down the yellow circuit board that the ribbon cables are attached to.
      • Using tweezers, remove the smaller ribbon cable. This may require extra force that could damage the ribbon cable.
      Frag FixBot
    5. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 2 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Remove the larger ribbon cable. This may require extra force that could damage the ribbon cable.
      Frag FixBot
    6. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 2 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Using a plastic opening tool, separate the silver panel from the actual screen.
      • Carefully slide the ribbon cables through the narrow opening to fully remove the screen.
      Frag FixBot
Abschluss
Now your screen is ready to be replaced! To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 1,785
