Zum Hauptinhalt wechseln
Sony BDP BX350 Device Control Board Replacement
Was du brauchst
    1. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement, Control Board: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Remove the three 10mm Philips head screws on the back of the player.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Using an opening tool lift up the tabs located on the bottom of the plastic front cover.
      Frag FixBot
    3. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lift the tabs located on each side of the device to free the front cover. Begin separating the two covers from metal casing.
      Frag FixBot
    4. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Remove both covers.
      Frag FixBot
    5. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Do not bend or tear the ribbon cable.
      • Using the plastic tweezers, carefully remove the ribbon cable from the motherboard.
      Frag FixBot
    6. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Unscrew the one 5mm Phillips head screw from the front of the device board.
      Frag FixBot
    7. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Do not bend or tear ribbon cable.
      • Carefully separate the device control board from the metal casing.
      Frag FixBot
Abschluss
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 764
